El área de dibujo muestra vistas (y también planos y tablas de planificación) del proyecto actual. Cada vez que se abre una vista en un proyecto, esta se muestra en el área de dibujo sobre otras vistas abiertas.
Esas vistas permanecen abiertas debajo de la actual. Utilice las herramientas de la ficha Vista
grupo Ventanas para organizar vistas de proyecto del modo más apropiado para su estilo de trabajo.
El color por defecto del fondo del área de dibujo es blanco; puede invertir el color a negro. Consulte las instrucciones suministradas más adelante.
| Si desea... | Debe... |
| mostrar una vista de proyecto no abierta aún | ir a la vista en el Navegador de proyectos y hacer doble clic en el nombre de la vista. |
| ver una lista de vistas abiertas | hacer clic en la ficha Vista grupo Ventanas menú desplegable Cambiar ventanas. La lista aparece en la parte inferior de este menú. Una marca de verificación identifica la vista activa en el área de dibujo. |
| visualizar otra vista abierta (pero oculta) en el área de dibujo | hacer clic en la ficha Vista grupo Ventanas menú desplegable Cambiar ventanas; a continuación, hacer clic en la vista para visualizarla. |
| abrir una segunda ventana para la vista actual | hacer clic en la ficha Vista grupo Ventanas ![]() Esta herramienta es útil para mover áreas del diseño y aumentar el tamaño de visualización de las mismas a la vez que se muestra la totalidad del diseño en otra ventana. Utilice la herramienta Mosaico para ver ambas vistas simultáneamente. Los cambios que haga en la ventana nueva se reflejarán también en otras ventanas del proyecto. |
| organizar todas las ventanas abiertas de forma solapada en el área de dibujo | hacer clic en la ficha Vista grupo Ventanas ![]() |
| ver todas las vistas abiertas a la vez | hacer clic en la ficha Vista grupo Ventanas ![]() |
| cerrar todas las vistas ocultas | hacer clic en la ficha Vista grupo Ventanas![]() Si tiene abierto más de un proyecto, permanece abierta una ventana por proyecto. |
| aumentar el tamaño del área de dibujo | hacer clic en la ficha Vista grupo Ventanas menú desplegable Interfaz de usuario; a continuación, debe anular la selección de casillas para ocultar los correspondientes componentes de interfaz como, por ejemplo, el Navegador de proyectos y la barra de estado. |
Para invertir el color de fondo del área de dibujo
Opciones. Para actualizar la pantalla.
