Desinstalación de Revit
Para quitar el software Revit, utilice la herramienta de desinstalación de Autodesk.
Consulte Para desinstalar un producto de Autodesk.
Durante el proceso, se suprimen los siguientes archivos en UserDataCache, a menos que se hayan modificado previamente:
Nota: los archivos en la carpeta de perfil de usuario no se ven afectados por el proceso de desinstalación.
Instrucciones de desinstalación alternativas
En algunos casos, el proceso de desinstalación puede dejar algunos archivos y parámetros residuales que pueden interferir con el software si se vuelve a instalar en el futuro. Si necesita eliminar por completo el software Revit del equipo, incluidos los archivos y parámetros residuales, siga el procedimiento siguiente.
En estas instrucciones, sustituya %username% por el actual nombre de inicio de sesión de Windows, y ENU o English por el código de idioma pertinente si es necesario. Además, las rutas utilizadas pertenecen a una instalación de Autodesk Revit 2016. Si utiliza otra versión del software Revit, sustituya los valores apropiados, como se indica a continuación:
Nota: Puede que algunas de las carpetas indicadas a continuación no se apliquen a su instalación de Revit.
Para desinstalar el software Revit mediante el método alternativo
  1. Realice una copia de seguridad de los archivos de familia y plantilla personalizados de Revit.
  2. Inicie sesión como administrador del sistema local y desactive el software antivirus.
  3. Con la herramienta de desinstalación, elimine Autodesk Revit 2016 y sus subcomponentes.
  4. Utilice el Explorador de Microsoft® Windows para localizar y suprimir los siguientes archivos, carpetas (y subcarpetas, si las hay) de Revit 2016:
    En C:\Archivos de programa\
    • Autodesk\Revit 2016
    • Autodesk\Revit Content 2016 English
    En C:\ProgramData\Autodesk\
    • Revit\Addins\2016
    • Revit\Macros\2016\Revit
    • Revit Server 2016
    • RVT 2016
    • RVT\2016
    • Structural\Common Data\2016
    • AdLM\RVT2016ENUAdlm.log
    En C:\Users\%username%\AppData\
      Las siguientes carpetas (y las subcarpetas y archivos respectivos) son específicas para cada cuenta de usuario de Windows. Se crean cuando los usuarios inician el software. Estos archivos no se eliminan en el proceso de desinstalación y pueden eliminarse manualmente, si lo desea. Si opta por conservar estos archivos, la mayoría de los parámetros de usuario se volverán a utilizar cuando se vuelva a instalar e iniciar el programa.
    • Local\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2016
    • Roaming\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2016
    • Roaming\Autodesk\Revit\Addins\2016
    • Roaming\Autodesk\RVT\2016
    En C:\Users\All Users\Autodesk\
      Nota: La carpeta C:\Users\All Users está oculta por defecto. En el navegador de archivos, cambie las siguientes opciones de carpeta:
      • Active "Mostrar archivos, carpetas y unidades ocultos".
      • Desactive "Ocultar archivos del sistema operativo protegidos (recomendado)".
      Las siguientes carpetas (y sus subcarpetas y archivos) se crean cuando los usuarios inician el software. Estas no se eliminan en el proceso de desinstalación, y pueden eliminarse manualmente, si lo desea. Si opta por conservar los archivos, muchos de estos se volverán a utilizar cuando se vuelva a instalar e iniciar el programa.
    • Revit\Addins\2016
    • RVT\2016
    • RVT 2016
    • Revit Server 2016
  5. Si no utiliza ningún otro software de Autodesk, utilice el Explorador de Microsoft® Windows para localizar y eliminar los siguientes archivos y carpetas de Autodesk (además de subcarpetas, si las hay):
    Precaución: la supresión de estos archivos y carpetas puede interferir con el buen funcionamiento de otras aplicaciones de Autodesk en el equipo. Suprímalos únicamente si está seguro de que no son necesarios.
    • Archivos comunes\Autodesk Shared
    • appIndex.xml
    • appIndex.xsd
    • AdLM\CascadeInfo.cas
    • Adlm\RVT2016ENUAdlm.log
    • ADUT
    • INSTALLER
    • MC3
    • Structural\Common Data\2016\Data
    • Local\Autodesk\Adlm
    • Local\Autodesk\Web Services\Revit
    • Roaming\Autodesk\ADUT
    • Roaming\Autodesk\INSTALLER
    • Roaming\Autodesk\MC3
    • AdLM
    • ADUT
    • INSTALLER
    • MC3\Transcripts
  6. Abra el Registro del sistema y busque y suprima las siguientes claves de registro.
    Precaución: Los problemas causados por la edición inadecuada del Registro de Windows pueden dañar el sistema operativo del equipo y dejarlo inutilizable. Microsoft Knowledge Base proporciona información importante que debe conocer sobre el registro; la encontrará en http://support.microsoft.com. Utilice el Editor del Registro de Microsoft® a su cuenta y riesgo, y siempre tras haber realizado una copia de seguridad tanto del registro como de los archivos system.dat y user.dat de su sistema operativo, de acuerdo con lo recomendado en Microsoft Knowledge Base y en la solución relacionada TS66513. Puede encontrar información adicional sobre el Registro en los temas de ayuda del Editor del Registro de Microsoft.
    Para abrir el Registro del sistema
    • Windows 8: haga clic con el botón derecho en la pantalla InicioTodas las aplicacionesEjecutarRegedit.
    • Windows 7: haga clic en el menú Inicio de WindowsEjecutarRegedit.
    Claves de registro específicas para Revit 2016
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Revit\2016\ObjectDBX
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2016 y todas las claves en esta rama
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Revit\2016\ObjectDBX\aecProfile\Macros
    Claves de registro que pueden afectar a otros programas de Autodesk
      Nota: suprima las siguientes claves solo si no hay más programas de Autodesk instalados en el equipo.
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Autodesk Sync
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\SendMiniDump\Settings
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Structural\Common
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\WebServices
  7. Reinicie el ordenador.
  8. Si planea volver a instalar el software Revit, realice las siguientes acciones antes de iniciar el programa de instalación:
    • Utilice el Explorador de Microsoft® Windows para localizar y suprimir el contenido de la carpeta Temp de Windows. Para encontrar la carpeta Temp, escriba %TEMP% en la barra de direcciones del Explorador de Windows.
      Nota: No suprima la carpeta Temp. Suprima solo su contenido.
    • Inicie sesión como administrador del sistema local y desactive los programas antivirus, y finalice sus procesos de tareas.
    Ahora puede volver a instalar el software Revit.
  9. Reinicie el software antivirus.
