Obtenga más información acerca de los requisitos del sistema para diferentes configuraciones del software Autodesk® Revit®, así como los requisitos de Autodesk® A360 Collaboration for Revit®, Revit Server, Autodesk Revit para Citrix® y para la compatibilidad con Parallels Desktop® 10 para Mac®.
A menos que se especifique lo contrario, los requisitos descritos son aplicables para los programas siguientes:
Para Revit LT, consulte estos requisitos del sistema.
Para obtener información más detallada y recomendaciones sobre la mejora el rendimiento del software, consulte Notas técnicas sobre el rendimiento de modelos de Revit.
Para obtener asistencia técnica durante la instalación, la configuración o la activación de la licencia de Revit, visite la página del servicio de atención al cliente de Autodesk.
| Descripción | Requisito |
| Sistema operativo |
Microsoft ® Windows ® 7 SP1 (64 bits)
Microsoft® Windows® 8 (64 bits)
Microsoft® Windows® 8.1 (64 bits)
| CPU | Procesador Intel® Pentium®, Xeon® de uno o varios núcleos, o procesador i-Series o equivalente AMD® con tecnología SSE2. Se recomienda adquirir un procesador con la máxima velocidad posible. Los productos Revit utilizan múltiples núcleos para varias tareas y llegan a utilizar 16 núcleos durante las operaciones de renderización fotorrealista. |
| Memoria | 4 GB de RAM
| Monitor | 1280 x 1024 con Color verdadero Configuración de visualización de PPP: 150 % o menos |
| Adaptador de vídeo |
Gráficos básicos:
Gráficos avanzados:
| Espacio en disco | 5 GB de espacio libre |
| Soportes | Descarga o instalación desde DVD9 o llave USB |
| Dispositivo señalador | Dispositivo compatible con ratón MS o 3Dconnexion® |
| Navegador | Microsoft® Internet Explorer® 7.0 (o posterior) |
| Conexión | Conexión a Internet para registro de licencia y descarga de componentes |
| Sistema operativo |
| CPU | Procesador Intel®, Xeon® de varios núcleos, o procesador i-Series o equivalente AMD® con tecnología SSE2. Se recomienda adquirir la máxima velocidad de procesador posible. Los productos de Revit utilizan múltiples núcleos para varias tareas y llegan a utilizar 16 núcleos durante las operaciones de renderización fotorrealista. |
| Memoria |
8 GB de RAM
| Monitor | 1680 x 1050 con Color verdadero |
| Adaptador de vídeo | Tarjeta gráfica compatible con DirectX® 11 con Shader Model 3, según lo recomendado por Autodesk en: http://www.autodesk.com/revit-graphicshardware |
| Sistema operativo |
| Memoria |
16 GB de RAM
| Monitor | 1920 x 1200 o superior con Color verdadero |
| Espacio en disco |
| Descripción | Mínimo | Valor | Rendimiento |
| Espacio en disco | 20 GB de espacio libre en disco para el almacenamiento en caché de Collaboration | 30 GB de espacio libre en disco para el almacenamiento en caché de Collaboration | 30 GB de espacio libre en disco para el almacenamiento en caché de Collaboration |
| Conexión | Una conexión simétrica de 2 Mbps para cada máquina. | Una conexión simétrica de 5 Mbps para cada máquina. | Una conexión simétrica de 8 Mbps para cada máquina. |
Autodesk® Revit® Server es una aplicación de servidor opcional para el software de Revit. Esta aplicación permite que varios usuarios trabajen en proyectos de Revit simultáneamente en una red de área extensa (WAN).
Autodesk® Revit® Server se puede utilizar con Revit Architecture, Revit MEP, Revit Structure y Autodesk Revit.
| Descripción | Requisito | ||
| Sistema operativo |
| Servidor web | Microsoft® Internet Information Server 7.0 (o posterior) | ||
| CPU | 4+ núcleos 2,6+ GHz |
6+ núcleos 2,6+ GHz |
6+ núcleos 3+ GHz |
| < 100 usuarios simultáneos (varios modelos) | Mínimo | Valor | Rendimiento |
| Memoria | 4 GB de RAM | 8 GB de RAM | 16 GB de RAM |
| Disco duro | 7200+ RPM | 10 000+ RPM | 15 000+ RPM |
| 100 o más usuarios simultáneos (varios modelos) | Mínimo | Valor | Rendimiento |
| Memoria | 8 GB de RAM | 16 GB de RAM | 32 GB de RAM |
| Disco duro | 10 000+ RPM | 15 000+ RPM | Discos RAID de alta velocidad |
| Virtualización | Compatibilidad con VMware® y Hyper-V® (más información) | ||
La siguiente tabla describe los requisitos para la configuración de cualquiera de los siguientes aplicaciones Citrix Ready™ dentro de un entorno Citrix:
| Sistema Citrix |
| Sistema operativo del servidor | Según lo especificado en los requisitos del sistema de XenApp® |
| Autenticación |
Microsoft® Active Directory
| Sistema operativo cliente |
| Navegador cliente | Microsoft® Internet Explorer® 7 (o posterior) |
| Acceso de usuario |
Los equipos cliente deben estar vinculados al dominio de red. Cada equipo cliente debería tener instalada la aplicación Citrix® completa o el complemento de cliente web. Los usuarios deberían utilizar sus inicios de sesión de dominio para acceder a la consola web de Citrix y a la red de área local (LAN). |
La siguiente tabla describe los requisitos para la configuración de cualquiera de las siguientes aplicaciones para su uso en un entorno VMware:
| Software VMware |
| Sistema operativo de máquina virtual |
| Recomendaciones del servidor host | Rendimiento |
| CPU | 3.0 GHz+ Intel® Xeon E5 o posterior; o AMD® equivalente con tecnología SSE2 |
| Memoria | 384-512 GB |
| Redes | 10 Gb |
| Almacenamiento | ~750 + IOPS por usuario |
| GPU | NVIDIA GRID K2 o posterior |
| Configuración de la máquina virtual | Rendimiento |
| Memoria | 16-32 GB de RAM |
| vCPU | 8 vCPU |
| Espacio en disco | Mínimo: 5 GB de espacio libre |
| Adaptador gráfico | NVIDIA® GRID K260Q (2 GB) o posterior |
| Conectividad de la máquina virtual | Conexión a Internet para registro de licencia y descarga de componentes. |
| Acceso de usuario | Cada equipo cliente debe tener instalado VMware Horizon® Client. |
Para obtener más información, consulte http://www.nvidia.com/revitappguide.
En la tabla siguiente se describen los requisitos para utilizar el software Revit en un equipo Mac® con Parallels Desktop®, una utilidad de sistema de Parallels, Inc. que permite ejecutar aplicaciones en cada sistema operativo sin necesidad de reiniciar el equipo.
Para obtener información sobre cómo utilizar Revit con Parallels Desktop® o con Boot Camp®, una aplicación de Mac® OS X® que permite instalar y ejecutar Microsoft® Windows® (y aplicaciones basadas en Windows) en un equipo Mac®, consulte esta sección de preguntas frecuentes.
| Sistema operativo de host y tipo de hardware |
| Memoria | 16 GB |
| CPU | Se recomienda Intel® Core™ i7 a 2,7 GHz con cuatro núcleos |
| Software de virtualización | Parallels Desktop® 10 para Mac® o superior |
| Navegador de máquina virtual | Microsoft® Internet Explorer® 7.0 (o posterior) |
| Memoria de máquina virtual | 8 GB de RAM
| Adaptador de vídeo de máquina virtual | Un mínimo de 512 MB de memoria de vídeo dedicada a la máquina virtual de Microsoft® Windows®. Nota: Si en Mac OS utiliza resoluciones de pantalla propias de una pantalla Retina®, desactive las opciones de resolución de la pantalla Retina en Parallels Desktop para ajustar correctamente los PPP en Windows y los productos Revit.
Gráficos: adaptador de pantalla virtual Parallels Desktop sin la opción "Usar aceleración por hardware" en productos Revit. |
| Espacio en disco | Mínimo: 40 GB de espacio libre Recomendado: 100 GB de espacio libre |
| Soportes | Descarga o instalación desde una llave USB |
