Personalizar tipos de sistema
Personalice los parámetros de tipo para un tipo de sistema, entre otros, las modificaciones de gráficos, los materiales, los cálculos, las abreviaturas y los símbolos de subida/bajada. Puede personalizar los parámetros de los tipos de sistema por defecto (suministro, retorno y aire viciado), así como los nuevos tipos de sistema que cree.
Edición de modificaciones de gráfico
    Puede personalizar las modificaciones de gráficos para controlar el color, el grosor de línea y el patrón de línea para el conjunto de objetos asignados a un sistema de ese tipo. Las modificaciones de gráfico se aplican al proyecto y no son específicas de la vista como los filtros.
  1. Haga clic con el botón derecho en un tipo de sistema y, a continuación, haga clic en Propiedades de tipo.
  2. En el cuadro de diálogo Propiedades de tipo, en Gráficos, para Modificaciones de gráfico, haga clic en Editar.
  3. En el cuadro de diálogo Gráficos de líneas de la sección Líneas, especifique el grosor, el color o el patrón. Haga clic en Aceptar.
  4. Las modificaciones de gráficos para un sistema se priorizan entre fases y filtros. El grosor, el color y el patrón de línea por tipo de sistema modificarán la configuración por categoría. Sin embargo, un filtro de vista siempre tiene prioridad sobre la configuración de las modificaciones de gráficos del sistema.
    En la siguiente tabla se resume la priorización de las modificaciones de gráficos.
      Estilo de objeto Modificación de categoría de v/g Sistema Fase Filtro de vista Ejemplar
    Ejemplar
    Filtro de vista
    Fase
    Sistema
    Estilo de objeto
Edición de otros parámetros de sistema
    Puede editar los materiales, los cálculos, las abreviaturas y los símbolos de subida/bajada de un sistema.
  2. En el cuadro de diálogo Propiedades de tipo, realice una o varias de las siguientes acciones:
    • En Material, haga clic en Examinar. En el Explorador de materiales, seleccione un material y, a continuación, haga clic en Aceptar. Consulte Materiales para obtener información adicional.
    • Para Cálculos, seleccione Todo, Solo flujo o Ninguno.
    • Para Abreviatura, escriba el texto que vaya a utilizar para la abreviatura de sistema. La abreviatura de sistema es el prefijo que se utiliza en el nombre de sistema.
    • Para Símbolo de subida/bajada, haga clic en . En el cuadro de diálogo Seleccionar símbolo, seleccione un símbolo y haga clic en Aceptar.
Activar el modo de rendimiento para sistemas de conductos y tuberías
    Utilice el modo de rendimiento para mejorar el rendimiento de Revit al editar redes de sistemas MEP de grandes dimensiones.
    Nota: Esta opción solo está disponible si tiene instalada la versión de actualización 3 de Autodesk Revit.
  1. Utilice la tecla Tab para seleccionar el sistema que desea modificar. También puede seleccionar una tubería o un conducto que esté asignado al sistema y hacer clic en la ficha Sistema de tuberías/conductos de la cinta de opciones.
    Nota: Utilice el Navegador de proyectos para modificar los tipos de sistema según sea necesario. Acceda a Familias > Sistemas de conductos > Sistema de conductos o Familias > Sistemas de tuberías > Sistema de tuberías y, a continuación, expanda el nodo del sistema. Seleccione el tipo de sistema que desee, haga clic con el botón derecho y haga clic en Propiedades de tipo.
  2. Para editar las propiedades del tipo de sistema, en la paleta Propiedades, haga clic en Editar tipo.
  3. Para el parámetro Cálculos, seleccione Rendimiento y haga clic en Aceptar.
    La propagación de sistema está desactivada en todos los sistemas del proyecto que utilizan dicho tipo de sistema. El resto de sistemas permanecerá como antes.
  4. Para activar la propagación de sistema de nuevo, especifique una configuración diferente para el parámetro Cálculos.
  5. Nota: Las herramientas Cambio de tamaño de conducto/tubería no están disponibles cuando el parámetro Cálculos está definido en Rendimiento.
    La tabla siguiente muestra las opciones Cálculos disponibles para cada clasificación de sistema.
      Opción Cálculos
    Clasificación de sistema Todo Solo flujo Solo volumen Ninguno Rendimiento
    Suministro de aire
    Aire de retorno
    Aire viciado
    Agua fría doméstica
    Agua caliente doméstica
    Suministro hidrónico
    Retorno hidrónico
    Sanitario
    Ventilación
    Otros
    Protección contra incendios húmeda
    Protección contra incendios seca
    Protección contra incendios preventiva
    Protección contra incendios de otro tipo
