Especificar la configuración de una tabla de planificación
Puede seleccionar las tablas de planificación de ocupación, iluminación y potencia para un tipo de edificio y espacios individuales en el modelo.
Por defecto, las tablas de planificación de iluminación se utilizan para especificar las tablas de planificación de potencia. Puede crear tablas de planificación de potencia independientes, según sea necesario, cuando las tablas de planificación de potencia no coincidan con las de iluminación. Se accede al cuadro de diálogo Configuración de tabla de planificación desde el cuadro de diálogo Configuración de tipo de edificio/espacio. Revit proporciona por defecto tablas de planificación para tipos de espacio y edificio. Puede modificar una tabla de planificación por defecto, o bien crear nuevas tablas de planificación basadas en las tablas por defecto existentes.
Seleccionar una tabla de planificación
  1. En el cuadro de diálogo Configuración de tipo de edificio/espacio, haga clic en el campo Valor de una tabla de planificación (tabla de planificación de ocupación, iluminación y potencia) y, a continuación, haga clic en .
  2. En el panel izquierdo del cuadro de diálogo Configuración de tabla de planificación, seleccione la tabla de planificación por defecto.
    Las áreas sombreadas del gráfico que aparece en el panel derecho indican los periodos activos. En la tabla que aparece debajo del gráfico se muestra el porcentaje aplicado en cada una de las 24 horas de la tabla de planificación.
Añadir una tabla de planificación
  1. En el panel izquierdo del cuadro de diálogo Configuración de tabla de planificación, seleccione la tabla de planificación por defecto.
  2. Haga clic en y, en el cuadro de diálogo Nombre, escriba un nombre para la nueva tabla de planificación.
  3. Escriba un valor para los factores (0.00% - 100.00%) asociados a cada hora de la tabla de planificación.
    En el gráfico se muestran los periodos activos.
Copiar una tabla de planificación
    A la nueva tabla se le asigna el nombre de la tabla de planificación que se ha copiado con un número añadido y esta se agrega a la lista.
  2. Haga clic en y ajuste los valores de los factores (0.00% - 100.00%) asociados a cada hora de la tabla de planificación.
Cambiar el nombre de una tabla de planificación
Ajustar una tabla de planificación existente
  2. Ajuste los valores de los factores (0.00% - 100.00%) asociados a las horas activas o inactivas.
    El gráfico cambia para mostrar la modificación.
Suprimir una tabla de planificación
  2. Haga clic en y, en el cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en Sí.
    La tabla de planificación se eliminará de la lista.
