Divida los elementos del modelo de construcción en piezas individuales que se puedan gestionar de modo independiente para que estas se puedan usar en tablas de planificación, etiquetar, filtrar y exportar.
Ficha Modificar grupo Crear (Crear piezas)
Temas de esta sección
Acerca de las piezas
Los elementos de piezas de Revit facilitan el proceso de modelado de construcción al permitir dividir en piezas individuales ciertos elementos del modelo en curso.
Crear piezas
Puede crear una pieza a partir de un elemento que seleccione en el área de dibujo, ya sea en el proyecto actual o en un modelo vinculado.
Trabajar con piezas fusionadas
Puede generar una única pieza a partir de dos o más piezas que tengan geometría solapada y sean del mismo material. La pieza fusionada se puede editar para añadir o eliminar piezas.
Excluir piezas
Se pueden excluir piezas del proyecto, de forma que no se incluyan en los cómputos de materiales, tablas de planificación y otras listas o cálculos.
Dividir piezas
Después de que un elemento se ha designado como una pieza, la pieza se puede dividir en piezas más pequeñas, mediante líneas de división o seleccionando elementos de referencia intersecantes con la pieza.
Crear una familia de perfiles de división
Cree una familia de perfiles de división que pueda aplicarse a aristas de piezas al dividir una pieza o editar una división de pieza.
Editar una división de pieza
Edite el boceto de geometría o los elementos de referencia (niveles, rejillas o planos de referencia) que definen la división de una o más piezas en piezas más pequeñas.
Editar la geometría de las piezas
Puede editar la geometría de una pieza seleccionada arrastrando los pinzamientos de forma de las caras planas.
Suprimir una pieza
Al suprimir una pieza, también se suprimen todas las piezas que se han creado a partir de esa pieza. Esto conserva y muestra los elementos existentes.
Propiedades de ejemplar de pieza
Al crear o editar una pieza, puede cambiar las propiedades para especificar el nivel base, los materiales, el proceso por fases y otros aspectos.
Propiedades de ejemplar de división
Al definir la división de una pieza en piezas más pequeñas, debe cambiar las propiedades para especificar la separación, el tipo de perfil de división y otros aspectos.
