Exporte un archivo de puntos desde una aplicación de ingeniería civil e impórtelo para crear una superficie topográfica en el modelo de Revit.
El archivo de puntos proporciona datos de curva de nivel mediante una rejilla de puntos de elevación normalizada.
El archivo de puntos importado debe cumplir estos requisitos:
- Debe tener un formato de archivo delimitado por comas (.csv o .txt).
- El archivo debe contener números de coordenadas x, y y z como los primeros valores numéricos del archivo.
- Cualquier información numérica adicional para un punto debe aparecer después de los valores de las coordenadas x, y y z.
La información adicional que pueda contener el archivo, como el nombre de un punto, se pasa por alto. Si el archivo contiene dos puntos con las mismas coordenadas x e y, Revit utilizará el punto que tenga el valor z más alto.
Para crear una superficie topográfica con un archivo de puntos
- Abra una vista 3D o de plano de emplazamiento.
- Haga clic en la ficha Masa y emplazamiento
grupo Modelar emplazamiento
(Superficie topográfica).
- Haga clic en la ficha Modificar | Editar superficie
grupo Herramientas
menú desplegable Crear desde importación
(Especificar archivo de puntos).
- En el cuadro de diálogo Abrir, acceda a la ubicación del archivo de puntos.
- En el cuadro de diálogo Formato, especifique las unidades que utilizar para medir los puntos del archivo (por ejemplo, metros o pies decimales) y haga clic en Aceptar.
Revit genera puntos y una superficie a partir de la información de coordenadas del archivo.
Nota: Para mejorar el rendimiento del sistema en relación con superficies con gran cantidad de puntos,
simplifique la superficie.
