Revit proporciona cuatro métodos estándar para ajustar el tamaño de los conductos:
Si se selecciona uno de los dos métodos de ajuste (fricción o velocidad), el ajuste de tamaño se puede basar únicamente en uno de ellos, o bien en una combinación lógica de los dos. Si se seleccionan ambos, el tamaño del conducto debe ajustarse tanto a los valores de fricción como a los de velocidad. Si no se selecciona ninguno, el tamaño del conducto puede infringir la regla de fricción o la de velocidad, pero debe cumplir, al menos, una. Las siguientes curvas (basadas en 1000 fpm y 0.08") muestran la diferencia entre los métodos de ajuste de tamaño "O" e "Y":
Método de ajuste de tamaño de conductos de fricción () Y velocidad (
Método de ajuste de tamaño de conductos de fricción () O velocidad (
El método Fricción igual crea una estimación inicial para los tamaños de conductos en función de la pérdida de presión constante por unidad de longitud de conducto especificada (el valor por defecto es de 0.10 pulg. de agua/100 pies o 25 Pa/30 m). Los métodos Fricción igual y Recuperación estática utilizados en Revit utilizan la base de datos de uniones de conductos de ASHRAE, versión 5.00.00, que contiene información sobre las pérdidas de diversas uniones de conductos. En la siguiente tabla se asignan tipos de uniones y accesorios a la categoría de ASHRAE utilizada para determinar los cálculos de pérdida.
Tipo de unión/ accesorio | Categoría de ASHRAE |
Remate | Obstrucción |
Intersección | Conexión |
Codo | Codo |
Desfase | Codo |
Grifo (ajustable) | Conexión |
Grifo (perpendicular) | Conexión |
Te | Conexión |
Transición | Transición |
Unión | Transición |
Conexión en Y | Conexión |
Te lateral | Conexión |
Cruz lateral | Conexión |
Pantalones | Obstrucción |
Regulador de flujo | Regulador de flujo |
Accesorios con comportamiento "Se divide en" | Obstrucción |
Accesorios con comportamiento "Se enlaza a" | Obstrucción |
