Acerca de Configuración de conductos
Cuando la opción Parámetros de conducto está seleccionada, el panel derecho muestra un conjunto de parámetros comunes a todos los sistemas de conductos de un proyecto.
La rama Conversión debajo de Parámetros de conducto permite definir los parámetros por defecto que se aplican por separado a los sistemas de conductos de suministro, retorno y escape.
La configuración de conductos, tamaños de conducto y tipos de conducto se puede copiar en otro proyecto utilizando la característica Transferir normas de proyecto.
Configuración de conductos habitual
Los siguientes parámetros especifican los tipos, los tamaños y las configuraciones de conductos por defecto:
Ángulos
Cuando la opción Ángulos está seleccionada, se puede precisar el ángulo de unión que utilizará Revit al añadir o modificar conductos.
Nota: Cuando se crea manualmente un diseño con un conjunto limitado de ángulos, es posible que el sistema respete el punto de selección pero que el ángulo de codo sea distinto respecto al que aparece en la vista previa.
Conversión
Si la opción Conversión está activada, puede utilizar este cuadro de diálogo para especificar los parámetros que controlan las elevaciones, el tamaño del conducto y otras características de la red de conductos creada para los segmentos Principal y Rama al utilizar la herramienta Generar diseño.
Nota: La configuración de conversión también está disponible mediante el botón Configuración en la barra de opciones al crear una solución de enrutamiento para la red de conductos del sistema.
Puede especificar los siguientes parámetros por defecto para los conductos de rama en cada clasificación de sistema (Aire viciado, Suministro de aire, Retorno de aire):
  • Tipo de conducto:
    Este es el tipo de conducto por defecto para una red de conductos de ramificación.
  • Desfase:
    Esta es la altura de los componentes de conducto por encima del nivel actual.
  • Tipo de conducto flexible:
    Este es el tipo por defecto de conducto flexible para redes de conductos de ramificación (conducto flexible redondo: Flexible, Redondo o Ninguno).
  • Longitud máxima de conducto flexible:
    Esta es la longitud mayor de un segmento de conducto flexible que se puede utilizar en soluciones de enrutamiento para redes de conductos de ramificación.
Rectangular
Cuando se selecciona Rectangular, el panel derecho muestra los tamaños de conducto rectangular disponibles para un proyecto e indica qué tamaños se pueden especificar en la barra de opciones. Aunque aquí solo se utiliza un valor para especificar el tamaño de conducto, se puede aplicar a altura, anchura o ambas. El botón Suprimir tamaño elimina un tamaño seleccionado de la tabla. El botón Nuevo tamaño abre el cuadro de diálogo Tamaño de conducto, donde puede especificar nuevos tamaños de conducto que se añadirán al proyecto.
Oval
Cuando se selecciona Oval, el panel derecho muestra los tamaños de conducto oval disponibles para un proyecto y muestra los tamaños que se pueden especificar en la barra de opciones. Aunque aquí solo se utiliza un valor para especificar el tamaño de conducto, se puede aplicar a altura, anchura o ambas. El botón Suprimir tamaño elimina un tamaño seleccionado de la tabla. El botón Nuevo tamaño abre el cuadro de diálogo Tamaño de conducto, donde puede especificar nuevos tamaños de conducto que se añadirán al proyecto.
Forma redondeada
Cuando se selecciona Redondo, el panel derecho muestra los tamaños de conducto redondo disponibles para un proyecto e indica qué tamaños se pueden especificar en la barra de opciones. El botón Suprimir tamaño elimina un tamaño seleccionado de la tabla. El botón Nuevo tamaño abre el cuadro de diálogo Tamaño de conducto, donde puede especificar nuevos tamaños de conducto que se añadirán al proyecto.
Puede seleccionar cómo se usarán los valores de tamaño:
Cálculo
Si se selecciona la opción Cálculo, se puede especificar el método utilizado para calcular la pérdida de carga en conductos para segmentos rectos. En la ficha Pérdida de carga, seleccione un método de cálculo de la lista. Los detalles del método de cálculo se muestran en el campo de descripción.
Si están disponibles métodos de cálculo de terceros, aparecen en la lista desplegable.
