Propiedades de ejemplar de sistema de barandillas
Modifique las propiedades de ejemplar para cambiar el nivel base, los desfases y otros aspectos de una barandilla.
Para cambiar las propiedades de ejemplar, seleccione el elemento y cambie sus propiedades en la paleta Propiedades.
Nombre Descripción
Restricciones
Nivel base Especifica el nivel base del sistema de barandillas cuando no está hospedado en una escalera o en una rampa. Si la barandilla se ha colocado automáticamente al crear la escalera, este valor viene determinado por el nivel base de la escalera.
Desfase de base Para un sistema de barandillas no hospedado en una escalera o en una rampa, este valor es la distancia desde el suelo o el nivel hasta la parte inferior del sistema de barandillas.
Desfase huella/zanca Este valor se establece por defecto en el valor actual para la colocación de huellas y zancas. Cuando la barandilla se coloca automáticamente durante la creación de la escalera, puede seleccionar si hacerlo en las huellas o en las zancas.
Cotas
Longitud La longitud real de la barandilla.
Datos de identidad
Comentarios Comentarios sobre el elemento.
Marca Marca aplicada a un elemento, como por ejemplo un texto de etiqueta que muestra una etiqueta de varias categorías con el elemento. Para obtener información completa sobre etiquetas de multicategoría y la configuración de parámetros compartidos, consulte Parámetros compartidos.
Proceso por fases
Fase de creación La fase en que se creó el elemento. Consulte Crear una fase.
Fase de derribo La fase en que se derribó el elemento. Consulte Acerca del derribo de elementos.
