El parámetro de grosor variable puede seleccionarse para modificar el grosor de las capas de una cubierta o un forjado estructural.
El parámetro de capa de grosor variable de cubiertas y suelos afecta a las herramientas de edición de forma como se explica a continuación:
- Si no hay una capa de grosor variable, la totalidad de la cubierta o el suelo se inclinará y mantendrá un grosor constante entre las caras superiores e inferiores paralelas.
- Si existe una capa de grosor variable, la cara superior de la cubierta o del suelo se inclina, y la parte inferior permanece en un plano horizontal, con lo que se crea un suelo de grosor variable.
Nota: Existe una propiedad Grosor para forjados estructurales. Si el forjado estructural tiene una edición de forma de forjado estructural, y si el tipo de forjado estructural contiene una capa variable, este parámetro se puede usar para definir el forjado estructural con un grosor uniforme mediante la introducción del valor deseado.
Para modificar la capa de grosor variable de un suelo o de una cubierta
- Seleccione el suelo o la cubierta.
- En la paleta Propiedades, haga clic en Editar tipo.
- En el cuadro de valor de la propiedad Estructura, haga clic en Editar.
- En el cuadro de diálogo Editar montaje, especifique el material para las capas y el grosor de esas capas. La columna del parámetro de grosor variable contendrá casillas de verificación vacías junto a las capas en las que se pueda activar el grosor variable. Para obtener más información sobre el cuadro de diálogo Editar montaje, consulte Estructura compuesta.
- Junto a la capa deseada de la cubierta o el suelo del montaje, seleccione la casilla de verificación de grosor variable.
- Haga clic en Aceptar hasta que se cierren todos los cuadros de diálogo.
- Haga clic en la ficha Modificar | <elemento>
grupo Edición de formas
Modificar subelementos y realice los cambios deseados en la cubierta o el suelo. Para obtener más información, consulte Modificar la forma de una cubierta o un forjado estructural.
