Propiedades de tipo de armadura
Consultar y modificar los parámetros que definen las propiedades de tipo de los elementos de armadura.
Para cambiar las propiedades de tipo, seleccione un elemento y haga clic en la ficha Modificargrupo Propiedades(Propiedades de tipo). Los cambios realizados en las propiedades de tipo se afectan a todos los ejemplares del proyecto.
Nombre Descripción
Construcciones
Deformación
Especifica el parámetro de deformación para el tipo de barra seleccionado (deformada o normal). Este parámetro se tiene en cuenta en el análisis.
Modificaciones de redondeo Especifica los parámetros de redondeo para el tipo de armadura seleccionado. Esto modifica los parámetros de redondeo definidos en el cuadro de diálogo Propiedades de ejemplar para la armadura.
Nota: Este parámetro solo está disponible si se ha especificado un redondeo de refuerzo en el proyecto.
Gráficos
Subcategoría Se utiliza para proporcionar modificaciones de gráficos de la armadura por subcategoría. Para crear una subcategoría nueva, haga clic en la ficha Gestionargrupo ConfiguraciónEstilos de objeto. En la categoría Armadura estructural, añada nuevas subcategorías debajo de la categoría principal.
Materiales y acabados
Material Especifica los materiales de armadura. Los materiales se seleccionan en el cuadro de diálogo Materiales.
Cotas
Diámetro de barra Especifica el diámetro del tipo de barra seleccionado. Consulte las imágenes en Parámetros de longitud de gancho de armadura.
Diámetro de curvatura estándar Especifica el diámetro de curvaturas que no son de tipo gancho para el tipo de barra seleccionado. Consulte las imágenes en Parámetros de longitud de gancho de armadura. Este parámetro no afecta a la forma de armadura.
Diámetro de curvatura de gancho estándar Especifica el diámetro de curvaturas de gancho para el tipo de barra seleccionado. Consulte las imágenes en Parámetros de longitud de gancho de armadura. Este parámetro no afecta a la forma de armadura.
Diámetro de curvatura de estribo/tirante Especifica un diámetro de curvatura que puede ser estándar o de estribo/tirante. Este parámetro define los radios de los tipos de curvatura seleccionados. Consulte las imágenes en Parámetros de longitud de gancho de armadura.
Longitudes de gancho Especifica ganchos basados en un tipo de barra concreto. Haga clic en Editar para abrir el cuadro de diálogo Longitudes de gancho de armadura. Consulte las imágenes en Parámetros de longitud de gancho de armadura.
Radio máximo de curvatura Especifica el radio máximo de curvatura para tablas de planificación de armaduras. Su finalidad es compensar la curvatura de armadura real causada por grandes diámetros de curvatura.
Datos de identidad
Nota clave Texto de nota clave.
Modelo Número interno del fabricante.
Fabricante El fabricante de la armadura.
Comentarios de tipo Comentarios generales sobre el tipo de armadura. Esta información se puede incluir en una tabla de planificación.
URL Especifica un vínculo a una página Web que contiene información específica de tipo. Haga clic en el icono para establecer un vínculo.
Descripción Descripción opcional del tipo de armadura.
Descripción de montaje La clasificación Uniformat del código de montaje seleccionado actualmente.
Código de montaje Especifica el código de montaje Uniformat.
Marca de tipo Texto de etiqueta específico de tipo, por ejemplo, una marca de tienda. Este valor debe ser exclusivo para cada elemento del proyecto. Revit muestra un aviso si el valor ya está en uso, pero permite seguir utilizándolo. El aviso se puede ver mediante el comando Comprobar avisos. Consulte Comprobación de mensajes de aviso.
Costo El costo de la armadura; valor definido por el usuario.
