Cuando se selecciona un segmento de tubería en una vista, varios controles permiten ajustar el tamaño, la longitud, el alzado y la pendiente de los segmentos de tubería.
- El tamaño de las uniones de conducto aparece cerca del conector de cada lado. Puede hacer clic en el tamaño y escribir un valor para especificar un tamaño. Las transiciones se crean automáticamente cuando es necesario.
- Cuando una unión se puede voltear sin desconectarla del sistema, puede hacer clic en el símbolo
para voltear la unión horizontal o verticalmente en el sistema y orientarla en relación con el flujo de aire.
- Cuando una unión se puede girar sin desconectarla del sistema, puede hacer clic en el símbolo
para cambiar su orientación en el sistema.
- Un símbolo más (+) junto a la unión indica que se puede subir de nivel un accesorio. Por ejemplo, un codo puede subir de nivel a un tubo en T; un tubo en T puede subir de nivel a una cruz.
- Un símbolo menos (-) junto a un lado que no se utiliza permite bajar de nivel la unión. Por ejemplo, una cruz con un lado no utilizado se puede bajar de nivel a un tubo en T; un tubo en T con un lado no utilizado se puede bajar de nivel a un codo.
Uso de controles de cota
- Seleccione una tubería en el área de dibujo para mostrar los controles de tubería y los valores de desfase.
- Haga clic en el control de longitud por encima de un segmento de tubería, escriba la longitud deseada de la tubería y pulse Intro.
Uso de controles de alzado
- Haga clic en el control de alzado en cada extremo de un segmento de tubería, introduzca un valor para el alzado y pulse Intro.
Si se introduce un valor diferente para cada extremo de un segmento, se aplica pendiente al segmento.
Uso de controles de pendiente
- Haga clic en el control del alzado en un extremo de la tubería, introduzca un valor para el desfase que especifica un alzado que es mayor o menor que el desfase en el otro extremo de la tubería y pulse Intro.
El control de pendiente en el punto medio indica la dirección de la pendiente y señala hacia el final de la tubería. (Cuando el valor de pendiente se modifica, el final de referencia permanece en su alzado actual). El valor del control de pendiente en el centro de la tubería indica la altura/recorrido, ángulo, porcentaje o relación de pendiente, según el parámetro Unidades de proyecto para la disciplina Fontanería del cuadro de diálogo Unidades de proyecto.
Activación y desactivación del final de referencia
- Haga clic en el ángulo en el punto medio de la tubería.
El ángulo se voltea hasta el punto del extremo opuesto de la tubería.
Establecimiento de una pendiente absoluta
- Haga clic en el valor de la pendiente en el punto medio de la tubería, introduzca un valor para la pendiente y pulse Intro.
El valor que introduzca será la altura de la pendiente del tramo o el ángulo absoluto de la pendiente, según el parámetro Visualización de pendiente en el cuadro de diálogo Unidades de proyecto.
