Crear cableado permanente
La adición de cableado al proyecto es opcional. Puede crear circuitos sin cableado; Revit mantiene la información asociada con el circuito.
El cableado permanente se puede crear mediante uno de estos dos métodos:
Las propiedades de circuito se utilizan para especificar el tipo de cable que se utiliza en un circuito. Consulte Propiedades de circuito.
Convertir un circuito temporal a un circuito permanente
  1. Resalte un componente en el circuito, pulse la tecla Tabulación para resaltar el circuito y haga clic para seleccionar el circuito.
Seleccionar el tipo de cableado para el circuito
  1. Haga clic en o en para crear un cableado de arcos.
    El cableado en arco se utiliza a menudo para representar el cableado oculto dentro de los muros, techos y suelos.
  2. Haga clic en o en para crear cableado en chaflán.
    El cableado en chaflán se utiliza a menudo para representar cableado expuesto.
    En el ejemplo siguiente, el cableado en arco conecta las bases y el cableado en chaflán a las luminarias.
