Al crear un montaje de escaleras, cree un componente de descansillo de forma personalizada mediante un boceto del contorno.
El boceto de un componente de descansillo permite crear un descansillo personalizado. Si tiene que modificar un componente de descansillo que se ha creado automáticamente durante la creación de la escalera para que tenga una forma irregular, utilice la herramienta Convertir a basada en boceto para convertir el componente en un componente basado en boceto y, a continuación, edite el boceto.
Importante: Cuando se crean componentes mediante bocetos, no se establece de forma automática la relación entre los elementos, tal y como sucede cuando estos se crean con las herramientas de componentes comunes. Por ejemplo, cuando se crean bocetos de componentes de tramo y descansillo y se cambia la anchura del tramo, la forma del descansillo no se modifica de forma automática. Los componentes creados mediante bocetos se deben actualizar de forma manual.
Para crear un componente de descansillo mediante un boceto
- Abra una vista de plano o una vista 3D.
- Active el modo de edición de montaje de escalera:
- Para crear un boceto de un componente de descansillo para tramos de boceto, seleccione un tramo y, en el grupo Editar, haga clic en
(Editar escaleras).
- Para crear un componente de descansillo para un montaje de escalera nuevo, haga clic en la ficha Arquitectura
grupo Circulación
(Escalera).
- Haga clic en la ficha Modificar | Crear escalera
grupo Componentes
(Descansillo).
- En la galería Dibujar, haga clic en
(Crear boceto).
- En el grupo Dibujar, haga clic en
(Contorno).
- Cree el boceto del contorno de descansillo mediante las herramientas de dibujo. Consulte Creación de bocetos de elementos.
- También puede dibujar un camino de escalera personalizado para indicar la línea de paseo. Haga clic en
(Camino de escalera) y realice el boceto del camino. Nota: El boceto del camino de escalera se utiliza para generar el camino de escalera de anotación. Si desea cambiar el modo en que se representa el camino de escalera, puede editar el boceto del camino de escalera.
- Haga clic en
(Finalizar modo de edición) para salir del modo de boceto.
