Modificar el modo de color para una nube de puntos
Al indexar un archivo de nube de puntos de datos sin formato o al insertar un archivo indexado, Revit determina el modo de color por defecto para la nube de puntos en función de los datos de color en el archivo de origen. Utilice la opción Modo de color para especificar la configuración visual de una nube de puntos.
Puede utilizar las opciones en Modo de color, en el cuadro de diálogo Modificaciones de visibilidad/gráficos para especificar uno de los siguientes valores de configuración visual para las nube de puntos:
Modo de color Muestra los puntos en la nube de puntos... Modo de color por defecto para...
RGB en los colores especificados en el archivo de origen, si está disponible. Si no hay colores en los datos de digitalización sin formato, todos los puntos son de color negro. archivos principales (de nivel superior) indexados de nubes de puntos que son digitalizaciones en color.
<Sin modificación> en el modo de color especificado para el archivo principal (de nivel superior) de nube de puntos. digitalizaciones individuales (de nivel inferior) dentro de un proyecto de nubes de puntos.
Un solo color en un solo color especificado por el usuario.
Elevación utilizando la gradación de color entre dos colores especificados (Elevación máx. y Elevación mín. del proyecto).
Intensidad utilizando la gradación de color entre dos colores (Elevación máx. y Elevación mín. del proyecto) que se pueden especificar. archivos principales (de nivel superior) indexados de nubes de puntos que son digitalizaciones sin color.
Normales en colores relativos a la dirección del normal del punto (la dirección del vector de los puntos que rodean un punto determinado).
Nota: Para archivos .rcp o .rcs de nivel superior, puede seleccionar cualquiera de los modos de color descritos. Sin embargo, para las digitalizaciones .rcs que forman parte de un archivo .rcp de nivel superior, solo puede modificar el modo de color con la opción Un solo color.
Para cambiar el modo de color
  1. Escriba VG o haga clic en la ficha Vistagrupo Gráficos (Visibilidad/Gráficos).
  2. En el cuadro de diálogo Modificaciones de visibilidad/gráficos, haga clic en la ficha Nubes de puntos.
  3. Haga clic en la columna Modo de color de la nube de puntos para la cual desea cambiar el modo de color.
  4. En el cuadro de diálogo Modo de color de nube de puntos, seleccione uno de los valores siguientes para Modo de color:
    • RGB
    • <Sin modificación>
    • Un solo color
    • Elevación
    • Intensidad
    • Normales
  5. Puede utilizar los botones debajo de Configuración para seleccionar los colores para todos los modos de color, excepto RGB, <Sin modificación> y Normales.
  6. Nota: Para restaurar el color por defecto de la nube de puntos seleccionada, haga clic en el botón Borrar modificaciones.
  7. Haga clic dos veces en Aceptar.
