Modificar las propiedades de los componentes de escalera
Puede modificar diversas propiedades para la escalera completa o para componentes de escalera individuales de una escalera ensamblada.
    Por ejemplo, puede modificar el método de conexión de una escalera prefabricada, o bien especificar si desea utilizar una superficie suave o escalonada en la parte inferior de un tramo. Consulte Seleccionar componentes de escalera para su edición para obtener información sobre cómo acceder a las propiedades de componentes, así como los temas de Propiedades de Escalera por componente para obtener más información sobre las opciones.
    Para modificar una propiedad de tipo, puede cambiar el valor del parámetro correspondiente, tal como se describe en Referencia para las propiedades de tipo.
    Para modificar una propiedad de ejemplar, puede cambiar el valor del parámetro correspondiente, como se describe en Referencia a propiedades de ejemplar.
Para acceder a las propiedades de tipo para componentes de escalera
  1. Utilice uno de los métodos siguientes para acceder al cuadro de diálogo Propiedades de tipo para el componente de escalera:
    • En un proyecto (no en el modo de edición de montaje de escalera), seleccione la escalera y, en la paleta Propiedades, haga clic en (Editar tipo).
    • En el modo de edición de montaje de escalera, haga clic fuera de la escalera (haga clic en un punto en blanco en el área de dibujo) y se mostrarán las propiedades de ejemplar para el componente de escalera. En la paleta Propiedades, haga clic en (Editar tipo).
  2. En el cuadro de diálogo Propiedades de tipo para la escalera, haga clic en el valor de una de las propiedades siguientes y, a continuación, haga clic en el botón Examinar que aparece en la parte derecha del campo.
    • Tipo de tramo
    • Tipo de descansillo
    • Tipo de soporte derecho
    • Tipo de soporte izquierdo
    Se abre el cuadro de diálogo Propiedades de tipo para el componente. Puede modificar el tipo existente o duplicarlo para crear una nuevo.
    Nota: Puede seleccionar un único componente de escalera directamente (tramo, descansillo o soporte) y acceder a las propiedades de tipo para editarlas, pero no puede duplicar el tipo. Para crear un tipo de componente de escalera, debe utilizar el procedimiento anterior para acceder a las propiedades de tipo de componente desde las propiedades de tipo de escalera.
