Esta herramienta permite insertar equipos mecánicos, como calderas, y radiadores de tubos con aletas en un sistema de tuberías.
- En el Navegador de proyectos, abra la vista en la que desea colocar los equipos mecánicos.
- En el área de dibujo, amplíe el área en la que desea colocar los equipos mecánicos para el sistema de tuberías.
- Haga clic en la ficha Sistemas
grupo Mecánica
Equipos mecánicos y, en el Selector de tipo, seleccione un tipo de equipo específico.
- En la cinta de opciones, compruebe que
Etiquetar al colocar se haya establecido en la opción para etiquetar automáticamente los equipos. A continuación, especifique las siguientes opciones de etiquetado en la barra de opciones:
Si desea... |
Debe... |
cambiar la orientación de la etiqueta |
seleccionar Horizontal o Vertical. |
cargar etiquetas adicionales |
hacer clic en Etiquetas. |
incluir una línea directriz entre la etiqueta y el equipo |
seleccionar Directriz. |
cambiar la longitud por defecto de la directriz |
introducir un valor en el cuadro de texto que hay a la derecha de la casilla de verificación Directriz. |
- En la barra de opciones, especifique si desea activar el giro después de colocar.
- Mueva el cursor a la posición en la que desea colocar los equipos mecánicos aire y haga clic.
Consejo: Puede pulsar ESPACIO para girar el equipo antes de colocarlo en la vista. Cada vez que pulse ESPACIO, el equipo girará 90 grados.
