Para aplicar escala de forma numérica, introduzca un factor de escala y especifique el origen.
Para cambiar la escala de elementos numéricamente
Solo debe seleccionar elementos compatibles, por ejemplo líneas y muros. La herramienta Escala no está disponible si en la selección hay un elemento no compatible.
Por ejemplo, si escribe un factor de escala de 2, el elemento duplica su tamaño original.
El origen es el punto a partir del cual cambia el tamaño del elemento.
Si desea que el crecimiento del elemento se produzca en ambos extremos, haga clic en el punto medio del elemento.
Para que el crecimiento tenga lugar en una sola dirección, haga clic en el extremo opuesto del elemento.
Si existe una restricción en un extremo del elemento, el escalado numérico realiza el ajuste respetando la restricción y solo cambia el tamaño del elemento parcialmente.
El elemento cambia su tamaño de acuerdo con el factor de escala definido.
