Enlace una viga de celosía a una cubierta o a un forjado estructural para ajustar los cordones de la viga de celosía a dicho elemento.
Las siguientes reglas se aplican a vigas de celosía enlazadas.
- Las ubicaciones de cordón dependen de sus asignaciones de cordón portante y enlaces.
- Si el cordón superior de una viga de celosía está enlazado, la línea de ubicación es la cara inferior del elemento enlazado la viga.
- Si el cordón inferior de la viga de celosía está enlazado, la línea de ubicación es la cara superior del elemento enlazado a la viga.
- Si solo está enlazado el cordón no portante, la ubicación de dicho cordón será la línea de ubicación actual del cordón no enlazado.
- Si solo está enlazado el cordón portante, la ubicación del cordón no portante será el desfase de la línea de ubicación de viga de celosía según la altura de viga de celosía. El desfase representa una distancia positiva para cordones superiores y una distancia negativa para cordones inferiores.
- La línea de ubicación del cordón de viga de celosía debe estar por debajo (cuando se enlaza el cordón superior) o por encima (cuando se enlaza el cordón inferior) de la cubierta o del forjado estructural.
- La elevación del cordón superior siempre debe ser mayor que la del inferior. Pueden coincidir pero no se pueden cruzarse.
- La anchura de la cubierta o del forjado estructural debe igual o superior a la anchura de la viga de celosía. Las vigas de celosía no se pueden enlazar a cubiertas o forjados estructurales que no las cubran completamente.
Para enlazar una viga de celosía
- La visibilidad de la cubierta o del forjado estructural debe estar activada en la vista actual.
- Seleccione una o varias vigas de celosía para enlazar.
- Haga clic en la ficha Modificar | Vigas de celosía estructurales
grupo Modificar viga de celosía
Enlazar parte superior/inferior.
- En la barra de opciones, seleccione Enlazar vigas de celosía: Superior o Inferior para el cordón de viga de celosía que se va a enlazar.
- Seleccione la cubierta o el forjado estructural.
Nota: No todas las familias de vigas de celosía se enlazan adecuadamente a una cubierta o un forjado estructural. Para que el cordón se ajuste completamente a la forma de la cubierta o del forjado estructural correspondiente, las líneas de boceto de cordón de la familia de diseño deben coincidir con el plano de referencia superior. El perfil de la cubierta o del forjado estructural define la transformación del plano de referencia de la familia, no la forma del cordón. La forma de perfil de viga de celosía no se descarta. El perfil original se mostrará si la viga de celosía se desenlaza posteriormente.
Para desenlazar una viga de celosía
- Seleccione la viga de celosía enlazada.
Desenlazar parte superior/inferior.
- Seleccione la cubierta o el forjado estructural del que desenlazar la viga de celosía.
- (Opcional) Haga clic en Desenlazar todo, en la barra de opciones, para desenlazar los cordones superior e inferior.
La viga de celosía se desenlaza, manteniendo su forma de perfil original.
