Puede crear parámetros personalizados para el proyecto y para cualquier categoría de elemento o componente en el proyecto.
Los parámetros que cree aparecerán en la paleta Propiedades o el cuadro de diálogo Propiedades de tipo, en el grupo que defina y con los valores que determine.
Consulte la tabla siguiente para obtener descripciones de los cuatro tipos de parámetros personalizados.
| Tipo de parámetro | Descripción | Ejemplos |
| Parámetros de proyecto | Los parámetros de proyecto son específicos de un archivo de proyecto único. Estos parámetros se añaden a elementos mediante su asignación en varias categorías de elementos, planos o vistas. La información almacenada en los parámetros de proyecto no se puede compartir con otros proyectos. Los parámetros de proyecto para la planificación, clasificación y filtración dentro de un proyecto. | Se puede utilizar un parámetro de proyecto para categorizar vistas dentro de un proyecto. |
| Parámetros de familia | Los parámetros de familia controlan los valores variables de la familia, como por ejemplo las cotas o los materiales. Son específicos de la familia.
Un parámetro de familia también se puede utilizar para controlar un parámetro en una familia anidada. Para ello, se asocia el parámetro en la familia anfitriona al parámetro en la familia anidada. |
Los parámetros de familia, como Anchura y Altura, se pueden utilizar en una familia de puertas para controlar las cotas de los distintos tipos de puertas. |
| Parámetros compartidos | Los parámetros compartidos son definiciones de parámetros que se pueden utilizar en varias familias o proyectos. Tras añadir la definición de un parámetro compartido en una familia o un proyecto, el parámetro compartido se puede utilizar como un parámetro de familia o de proyecto. Puesto que las definiciones de los parámetros compartidos se guardan en un archivo independiente (no se guardan en el proyecto o la familia), estas están protegidas frente a posibles modificaciones. Por este motivo, los parámetros compartidos se pueden etiquetar y planificar. | Si es necesario etiquetar o planificar un parámetro de una familia o proyecto, dicho parámetro debe estar compartido y cargado, tanto en el proyecto (o familia de elementos) como en la familia de etiquetas.
Los parámetros compartidos se pueden utilizar cuando se planifican conjuntamente elementos de dos familias distintas. Por ejemplo, si tiene que crear dos familias distintas de Cimentación aislada y necesita planificar el parámetro Grosor de ambas familias en la misma columna, Grosor tiene que ser un parámetro compartido que se carga en ambas familias Cimentación aislada. |
| Parámetros globales |
Nota: Esta característica solo está disponible para estudiantes o clientes de Autodesk Maintenance Subscription y Desktop Subscription para las Versiones del software Revit 2016.
Los parámetros globales son específicos de un solo archivo de proyecto, pero no se asignan a las categorías. Los parámetros globales pueden ser valores sencillos, valores derivados de ecuaciones o valores tomados del modelo utilizando otros parámetros globales. Utilice parámetros globales para controlar e informar de valores. |
Un parámetro global puede asignar el mismo valor a varias cotas no adyacentes. También puede definir la posición de un elemento según el tamaño de otro elemento. Por ejemplo, las vigas se pueden controlar para desfasarse de forma coherente del suelo que soportan. Si el diseño del suelo cambia, las vigas responderán en consecuencia. |
