Puede utilizar opciones en la cinta de opciones, acciones de teclado y controles del elemento en pantalla para desplazar elementos en el área de dibujo, ya sea de forma independiente o asociados a otros elementos.
Temas de esta sección
Desplazar elementos con el método de arrastrar
Puede hacer clic y arrastrar un elemento seleccionado a otra posición en el área de dibujo. Si se han seleccionado varios elementos, se mueven todos al arrastrar uno de ellos. Se mantiene la relación espacial entre los elementos.
Mover elementos con teclas de flecha
Utilice las teclas de flecha del teclado para desplazar elementos seleccionados vertical u horizontalmente.
Mover elementos con la herramienta Mover
La herramienta Mover funciona de forma parecida a la acción de arrastrar. Sin embargo, presenta funciones adicionales en la barra de opciones y permite una colocación más precisa.
Mover elementos con la herramienta Desfase
Use la herramienta Desfase para mover una línea de modelo, una línea de detalle, un muro o una viga a una distancia especificada perpendicular a su longitud.
Mover elementos con el método de cortar y pegar
La herramienta Cortar elimina uno o más elementos seleccionados del dibujo y los pega en el portapapeles. A continuación, para pegar los elementos en el dibujo activo o en otro proyecto puede utilizar las herramientas Pegar o Pegar alineado.
Mover elementos unidos por un extremo
Puede mover simultáneamente elementos que comparten un extremo común sin deshacer la unión. Para ello, utilice un pinzamiento de arrastre o seleccione una opción en el menú contextual.
Mover líneas y componentes con muros
Utilice la opción Se mueve con elementos cercanos para especificar que las líneas y los componentes próximos a un muro se desplazarán en la distancia correspondiente siempre que se mueva el muro.
Alinear elementos
Mediante la herramienta Alinear, alinee uno o más elementos con un elemento seleccionado.
Rotar elementos
Utilice la herramienta Rotar para que los elementos roten en torno a un eje.
Voltear elementos
Utilice la barra espaciadora o el control de volteo para cambiar la orientación de un elemento en el área de dibujo.
Reflejar elementos
La herramienta Reflejar invierte la posición de un elemento de modelo seleccionado, utilizando para ello una línea como eje de simetría.
Desbloquear elementos
La herramienta Desbloquear desbloquea un elemento que está bloqueado en una posición o un elemento que está condicionado por su sistema anfitrión. Así, puede mover el elemento o modificarlo sin que se genere ningún aviso.
