Acerca de los espacios en el Navegador de sistema
Puede ver los espacios (y zonas) en el Navegador de sistema.
Sin embargo, en lugar de visualizar los espacios reales, puede ver los espacios en una jerarquía de zonas/espacios. Los espacios se organizan según las zonas en las que estén. Existen dos tipos de zonas: zonas que ha creado usted o algún usuario y la zona por defecto. Una vez colocados los espacios en un modelo, Revit asigna al instante los espacios a la zona por defecto. Cada espacio debe estar en una zona. Una vez añadidos los espacios a una zona, estos se desplazan de la zona por defecto a la zona de destino. Este flujo de trabajo es similar a la asignación de componentes del sistema a sistemas.
Para mostrar los espacios en el Navegador de sistema, abra esta herramienta. Puede pulsar F9 con una vista activa, o bien hacer clic en la ficha Vistamenú desplegable Interfaz de usuarioNavegador de sistema para abrir el Navegador de sistema. En la barra Vista, haga clic en Sistemas y seleccione Zonas. Los espacios se organizan en la zona por defecto y en las zonas que cree.
Para seleccionar un espacio en el Navegador de sistema, mantenga pulsada la tecla Ctrlpulsada y seleccione el espacio. La zona seleccionada se resalta en rojo en las vistas de plano de planta o en sección. También puede hacer clic con el botón derecho en el espacio y seleccionar, mostrar o eliminar el espacio, o ver sus propiedades.
Nota: También puede trabajar con zonas en el Navegador de sistema y ver la misma relación jerárquica de espacios/zonas en el cuadro de diálogo Cargas de calefacción y refrigeración.
