Coloque diversas etiquetas de viga, anotaciones y cotas de elevación en vigas seleccionadas o en todas las vigas de la vista activa y los modelos vinculados.
La herramienta Anotaciones de viga solo está disponible al trabajar en vistas de plano estructural o de plano de techo. Al menos debe cargarse una etiqueta de armazón estructural para Rotar con componente en los parámetros de familia para que la herramienta esté disponible.
- Para etiquetar vigas específicas, selecciónelas en la vista. De lo contrario, la herramienta Anotaciones de viga etiquetará todas las vigas de la vista.
- Haga clic en la ficha Anotar
grupo Etiqueta
(Anotaciones de viga).
- En la sección Colocación del cuadro de diálogo Anotaciones de viga, especifique Todas las vigas de la vista activa o Todas las vigas seleccionadas en vista de plano actual.
- (Opcional) Seleccione Incluir vigas de archivos vinculados si es necesario.
- (Opcional) Seleccione Eliminar cotas de elevación y etiquetas de viga existentes si es necesario. Se quitarán todas las etiquetas y las cotas de elevación de las vigas que haya en el archivo y se sustituirán por las especificadas en la herramienta Anotaciones de viga. Si no se selecciona la opción, no se colocarán anotaciones en vigas con etiquetas existentes. Las anotaciones colocadas por la aplicación nativa del archivo vinculado no se pueden suprimir desde Revit. Si elige Eliminar cotas de elevación y etiquetas de viga existentes y hay anotaciones en vigas de un archivo vinculado, se muestra un cuadro de diálogo. Puede optar por:
- Colocar las anotaciones en todas las vigas.
Las vigas que ya están etiquetadas en modelos vinculados mostrarán las nuevas anotaciones y también las anotaciones del archivo vinculado.
- Insertar anotaciones en las vigas solo del archivo anfitrión.
Las vigas en el modelo vinculado mostrarán las anotaciones del archivo vinculado y no se etiquetarán con anotaciones nuevas.
- (Opcional) Haga clic en Configuración para especificar los valores de Desfase de extremo horizontal y Desfase vertical para etiquetas y elevaciones.
- Especifique la ubicación de la anotación a lo largo de la viga. Tanto las vigas horizontales restringidas como las vigas inclinadas utilizan las mismas opciones de etiquetado. Sin embargo, puede crear anotaciones distintas para cada tipo de ejemplar de viga en una vista.
- Seleccione Vigas horizontales en plano o Vigas inclinadas en plano para especificar las ubicaciones y tipos de anotación para cada clase de viga.
- En el centro de la ficha hay una imagen de una viga rodeada de seis campos de texto. Los campos representan las posibles ubicaciones de la etiqueta en la viga. Haga clic en
en la ubicación deseada de la anotación. Se pueden colocar varias anotaciones para cada viga.
- Especifique el tipo de anotación. En el cuadro de diálogo Seleccionar tipo de anotación, especifique:
- Ninguno. El valor por defecto del tipo de anotación. No hay ninguna anotación nueva en esta ubicación de viga específica.
- Etiqueta de armazón estructural. Seleccione una de las etiquetas de armazón estructural disponibles para dicha ubicación de la viga. Si necesita cargar etiquetas adicionales, los parámetros de familia de etiqueta de armazón estructural deben ser específicos para ser válidos:
- La opción Rotar con componente debe estar seleccionada.
- La opción Punto de enlace debe estar configurada como <Ninguno> o coincidir con la posición de la ubicación de etiqueta específica.
- Cota de elevación. Seleccione uno de los tipos de cota de elevación disponibles y especifique los parámetros específicos sobre el tipo. Solo puede colocarse un tipo de cota de elevación al mismo tiempo. Si cambia el tipo de cota de elevación en alguna de las doce ubicaciones (seis para las horizontales y seis para las inclinadas), se cambiarán las doce cotas de elevación.
- Elevación de viga (proyecto). Calcula la elevación desde el nivel inferior del proyecto.
- Elevación de viga (relativa). Calcula la elevación desde el nivel de base relativa seleccionado en la lista desplegable Base relativa.
- <Crear/modificar tipos...>. Abre el cuadro de diálogo de propiedades de tipo de familia para editar una cota de elevación o crear una cota de elevación.
La lista desplegable Mostrar elevación permite seleccionar la elevación que se mostrará en la anotación. Especifique Elevación (seleccionada) real, Elevación inferior, Elevaciones superior e inferior o Elevación superior. Tenga en cuenta que la elevación superior, la inferior y la elevación superior e inferior se miden a partir de la geometría de la viga. La elevación real se mide a partir del nivel en el que está colocada la viga.
La casilla de verificación final del cuadro de diálogo Seleccionar tipo de anotación activa un filtro que evita que se creen las cotas de elevación si son iguales al valor introducido.
- Haga clic en Aceptar para asignar las distintas etiquetas de armazón.
