Cree una forma 3D mediante el barrido de un perfil 2D a lo largo de un camino.
Para obtener más información sobre cómo usar barridos en familias, consulte Creación de geometría de familia.
Ejemplo: use un barrido para crear molduras, barandillas o tuberías simples.
Vídeo: Crear un barrido
El procedimiento que se describe a continuación es un método general para la creación de barridos. Los pasos pueden variar según el propósito del usuario.
Para crear un barrido sólido o vacío
El camino puede ser simple cerrado o simple abierto. No es posible crear varios caminos. El camino puede ser una combinación de líneas rectas y curvas.
Puede utilizar la herramienta Seleccionar camino para crear un barrido que utiliza varios planos de trabajo. Para seleccionar bordes de geometría existente para segmentos de camino, haga clic en Seleccionar bordes 3D. También puede seleccionar líneas de boceto existentes, pero tenga cuidado de observar atentamente la barra de estado para ver el elemento que va a seleccionar.
Este método de selección bloquea automáticamente las líneas de boceto en la geometría que se seleccione y permite dibujar el boceto del camino en varios planos de trabajo, lo cual permite crear un camino 3D.
Para cargar un perfil
Si el perfil requerido no está cargado en el proyecto, haga clic en la ficha Modificar | Barridogrupo Barrido
(Cargar perfil), para cargar el perfil.
Introduzca valores de X e Y para especificar el desfase del perfil.
Introduzca un valor de Ángulo para especificar el ángulo del perfil. El ángulo rotará el perfil sobre su origen. Puede introducir valores negativos para rotar en la dirección contraria.
Haga clic en Voltear para voltear el perfil.
Para crear el boceto de un perfil
Por ejemplo, si ha hecho el boceto del camino en una vista de plano, para realizar el boceto del perfil debe elegir una vista de alzado. El boceto del perfil debe ser un bucle simple cerrado o varios bucles cerrados que no intersequen. Haga el boceto del perfil cerca de la intersección entre el plano del perfil y el camino.
