El sistema debe estar conectado correctamente para acceder a la herramienta Inspector de sistema.
Abrir el Inspector de sistema
- En el Navegador de proyectos, expanda Vistas (todo)
Planos de planta y haga doble clic en una vista en la que haya creado un sistema de conductos o tuberías. Nota: El Inspector de sistema no está disponible para los sistemas de protección contra incendios.
- Seleccione una sección del sistema y haga clic en la ficha Modificar | ficha Conducto/Tubería
grupo Análisis
Inspector de sistema para activar las herramientas de la ficha Inspector de sistema.
Modificar un componente del sistema
- Haga clic en Modificar en la ficha Inspector de sistema.
- Seleccione un componente del sistema y, a continuación, seleccione un tipo en el selector de tipo para cambiar el componente.
Inspeccionar las secciones y las subsecciones de un sistema
- Haga clic en la ficha Inspector de sistema
grupo Inspector de sistema
Inspeccionar. Aparecen flechas a lo largo del recorrido del sistema para mostrar la dirección del flujo.
- Resalte una sección o una subsección del sistema. La información de flujo, presión estática y pérdida de presión aparece en forma de etiqueta para la sección resaltada. Las flechas y el indicador siguen un código de colores. El color rojo indica los segmentos con mayor presión estática.
- Haga clic para conservar la información de flujo en la vista.
La información se mantiene hasta que se seleccione otra sección o subsección, o hasta que se cierre el Inspector de sistema.
Finalizar o cancelar el Inspector de sistema
- Haga clic en
Finalizar para aplicar los cambios o en
Cancelar para cerrar el Inspector de sistema sin aplicar los cambios al sistema.
