Identificar y resolver problemas habituales relacionados con la visibilidad y la visualización de gráficos
Normalmente, cuando no es posible ver un objeto o este no se muestra según lo previsto en una vista, este problema se debe a que la configuración de visibilidad no es correcta. En estos casos, se recomienda intentar reproducir el error en un nuevo proyecto vacío. Este proceso permite aislar los múltiples problemas de visibilidad ocasionados por transiciones en el proceso por fases y la creación de familias.
Para actualizar la visualización actual, corte el objeto de la vista y péguelo alineado a la misma ubicación. Esta acción hará que se actualicen los problemas de dibujo de la geometría de ejemplares únicos.
Consulte Pegar elementos alineados.
Intente hacer lo siguiente para resolver los problemas de visualización con las marcas de alzado y sección.
Intente hacer lo siguiente para resolver los problemas de visualización con las líneas de rejilla y los planos de referencia.
Intente hacer lo siguiente para resolver los problemas de visualización con los objetos.
En algunos casos, los gráficos de la vista pueden verse afectados por la tarjeta gráfica o los controladores gráficos. Active la ficha Gráficos del cuadro de diálogo Opciones para obtener información sobre la tarjeta gráfica y el controlador de gráficos actual.
También puede cambiar las opciones "Usar aceleración por hardware" y "Suavizar líneas con anti-aliasing" en el cuadro de diálogo Opciones y comprobar si esto resuelve los problemas con los gráficos. El cambio de estas opciones requiere que el archivo se cierre y vuelva a abrir para que la nueva configuración surta efecto.
