Los muros copiados a Revit Structure son inexactos
La colocación de los muros copiados de Revit Architecture a Revit Structure no es correcta.
Problema: al copiar un muro de Revit Architecture a Revit Structure, ha cambiado el tipo de muro para representar el núcleo estructural. Sin embargo, los muros copiados no están alineados con el núcleo de los muros arquitectónicos.
Este problema se produce porque los muros copiados se colocan según el eje del muro y no el eje del núcleo del muro. Si el eje del muro estructural no coincide con el eje del muro arquitectónico, los muros copiados no se colocan correctamente.
Solución 1: para evitar este problema, puede hacer lo siguiente:
Solución 2: esta solución utiliza las herramientas de Copiar/Supervisar para un modelo vinculado.
  1. Copie los muros para supervisarlos, como se describe en Copiar elementos para la supervisión. Durante el proceso, defina las opciones para los muros que se copiarán (paso 8), tal como se describe en Especificar opciones para Copiar/Supervisar.
  2. Si los muros utilizan una orientación invertida (interior/exterior), seleccione un muro y utilice el control de volteo o pulse la barra espaciadora para cambiar su orientación. Consulte Controles de volteo.
  3. Deje de supervisar los muros.
  4. Seleccione los muros y, en la paleta Propiedades, configure la línea de ubicación del muro como Eje del núcleo.
  5. Cambie el tipo de muro al tipo de muro de núcleo estructural que corresponda.
  6. Supervise los muros en el modelo vinculado.
