Conozca las mejoras de software para los sistemas de mecánica, electricidad, fontanería y saneamiento, así como para los análisis relacionados.
- Unidades de flujo de tuberías: al definir unidades de proyecto para tuberías, ahora puede especificar valores para Flujo en litros por minuto (L/min). Consulte Definir unidades de proyecto.
- Configuración de Rendimiento y Solo volumen para cálculos: (consulte Personalizar tipos de sistema).
- Para mejorar el rendimiento al trabajar con la mayoría de los sistemas de tuberías y conductos, se ha añadido un nuevo parámetro, Rendimiento, al menú desplegable Cálculos. Si este parámetro se establece en Rendimiento, no se procesarán cálculos de nivel de sistema. Cuando se establece en Ninguno, el sistema sigue conservando las secciones lógicas en el sistema.
- Para mejorar el rendimiento al trabajar con grandes sistemas de protección contra incendios, ventilación y otros tipos de sistemas de clasificación, se ha añadido un nuevo parámetro, Solo volumen, al menú desplegable Cálculos. Cuando el parámetro Cálculos está definido como Ninguno, el parámetro Volumen no se calcula. Cuando el parámetro Cálculos se define como Solo volumen, el parámetro Volumen se calcula. Los proyectos actualizados tendrán el parámetro Cálculos definido como Solo volumen para los sistemas existentes en los que el parámetro Cálculos se haya definido como Ninguno.
- Comportamiento de forzado de cursor mejorado: al trabajar con modelos de sistemas de grandes dimensiones, es posible que observe una mejora en el comportamiento de forzado de cursor. Los forzados de cursor remotos solo incluyen los objetos en la parte visible de la vista, en lugar de en las extensiones de vista. Además, los filtros de forzado de cursor ahora se basan en el nivel de zoom: cuanto mayor sea el nivel de zoom, menor será el número de elementos incluidos para el forzado de cursor remoto. Cuando la opción Forzar cursor a objetos remotos está desactivada, se excluye el forzado de cursor a los conectores en archivos vinculados. Consulte Activar y desactivar los forzados de cursor.
- Detalles de fabricación de MEP: ahora puede usar el contenido LOD 400 de los productos de fabricación de Autodesk (CADmep, ESTmep y CAMduct) en Revit para crear un modelo más coordinado. Esta función ofrece una mayor certeza a los detallistas de las empresas de construcción de que el modelo refleja con precisión la instalación prevista. Consulte Detalles de fabricación.
- Extensión de Revit para Autodesk Fabrication: puede importar y exportar tareas de fabricación entre los productos de Revit y fabricación de Autodesk. Consulte Extensión de Autodesk Revit para Autodesk Fabrication.
