Revise las descripciones de las propiedades de tipo disponibles para textos de etiqueta.
Para cambiar las propiedades de tipo, seleccione un elemento y haga clic en la ficha Modificargrupo Propiedades
(Propiedades de tipo). Los cambios realizados en las propiedades de tipo se afectan a todos los ejemplares del proyecto.
Nombre | Descripción |
Gráficos | |
Color | Determina el color del texto y la línea directriz. |
Grosor de línea | Determina el grosor de la línea que rodea el texto al seleccionarlo y el de la línea directriz. Puede cambiar la definición de los números del grosor de línea con la herramienta Grosores de línea. Consulte Grosores de línea. |
Fondo | Determina el fondo de la nota de texto. Si selecciona Opaco, el fondo de la nota de texto cubre los elementos que se encuentren debajo. Si selecciona "Transparente", puede ver los elementos que se encuentran bajo la nota de texto. Esta opción es útil para notas de texto insertadas en habitaciones con colores definidos. |
Mostrar borde | Muestra un borde alrededor del texto. Consulte Mostrar un borde de cuadro de texto. |
Desfase de directriz/borde | Define la distancia entre la directriz o el borde y el texto. Consulte Modificar el desfase de una línea directriz o un borde para notas de texto. |
Texto | |
Tipo de letra | Determina el tipo de fuente Microsoft® True Type para las notas de texto. La fuente por defecto es Arial. |
Tamaño de texto | Determina el tamaño de la fuente. |
Tamaño de tabulación | Determina el tamaño de las tabulaciones en notas de texto. Cuando se crea una nota de texto, al pulsar Tab en cualquier lugar de la nota, aparece una tabulación con el tamaño especificado. |
Negrita | Establece la fuente como negrita. |
Cursiva | Establece la fuente como cursiva. |
Subrayado | Subraya el texto. |
Factor de anchura | 1,0 es el valor por defecto para la anchura normal de texto. El ancho de la fuente se amplía proporcionalmente al Factor de anchura. La altura no se ve afectada. |
