Al crear un parámetro de familia eléctrica, especifique el tipo de parámetro en el cuadro de diálogo Propiedades de parámetro.
Nombre | Descripción |
Actual | El flujo de carga eléctrica. |
Potencial eléctrico | Se utiliza para controlar las unidades de entrada/salida de Potencial eléctrico. |
Frecuencia | Se utiliza para especificar el número de ciclos por segundo para la potencia de corriente alterna. |
Iluminancia | Flujo luminoso que incide en una superficie, por área de unidad. |
Luminancia | Intensidad por área de unidad de la luz que viaja en una dirección determinada. |
Flujo luminoso | Medida de la potencia de luz percibida. |
Intensidad luminosa | Potencia ponderada según la longitud de onda emitida por un origen de luz en una dirección concreta por ángulo sólido unitario. |
Eficacia | Una medida del grado de luz visible que produce un origen de luz, utilizada en la configuración de intensidad inicial del origen de luz. |
Vataje | La velocidad a la que se transfiere la energía eléctrica. |
Temperatura de color | Se utiliza como entrada para definir la opción Color inicial de un origen de luz. |
Energía | La velocidad a la que se transfiere la energía eléctrica. |
Potencia aparente | La corriente multiplicada por el potencial eléctrico en sistemas de CA. |
Densidad de potencia | La cantidad de potencia por área. |
Resistividad eléctrica | Se utiliza para los materiales. |
Diámetro de cable | Se utiliza para dar formato a la cota de diámetro de conductor. |
Temperatura | Se utiliza para la temperatura ambiente en los tipos de cable, utilizados para el tamaño del cableado. |
Tamaño de bandeja de cables | Se utiliza para controlar las unidades de entrada/salida de la bandeja de cables. |
Tamaño de tubo | Se utiliza para controlar las unidades de entrada/salida del tubo. |
Factor de demanda | Se utiliza para ajustar la carga conectada a una carga de demanda. |
Número de polos | Se utiliza para definir el número de conductores de línea en una conexión. |
Clasificación de la carga | Se utiliza para agrupar cargas eléctricas para cálculos de carga. |
