Debe tener en cuenta diversos aspectos para determinar si la función de 3 GB es una opción válida en su caso.
- La función es compatible solo en equipos de 32 bits en los que se ejecute Windows® 7.
- Cuando está activada, el sistema operativo tiene menos espacio de memoria. Las implicaciones que tiene en Windows usar esta opción no están claras, de forma que cuando se utilice este modo se recomienda prudencia en lo que respecta a la carga total de aplicaciones de Windows. Si no necesita disponer de espacio de direcciones adicional, no active esta opción.
- Es posible que algunos controladores de tarjetas gráficas no funcionen con 3 GB. Si su sistema se bloquea, reinicie el equipo sin activar la opción /3GB y compruebe si la actualización del controlador de tarjeta gráfica a la versión más reciente resuelve el problema. Visite http://www.autodesk.com/revit-graphicshardware.
