Cuadro de diálogo Opciones: ficha Interfaz de usuario
Establezca las opciones para cambiar el comportamiento de la interfaz de usuario.
Configurar
Utilice la configuración siguiente para configurar elementos de la interfaz de usuario.
Opción Descripción
Tema activo Especifica el tema visual para la interfaz de usuario de Revit: Claro (valor por defecto) u Oscuro.
Teclas de acceso rápido Muestra un cuadro de diálogo que permite añadir, eliminar, importar y exportar teclas de acceso rápido.
Es posible cambiar las teclas de acceso rápido predefinidas y añadir combinaciones de teclas propias para las herramientas de Revit.
Opciones de doble clic Muestra un cuadro de diálogo para especificar el comportamiento que presenta el hecho de hacer doble clic dentro del modo de edición en los siguientes tipos de elementos:
  • Familia
  • Elemento de boceto
  • Vistas/tablas de planificación en planos
  • Grupos
  • Escaleras de componentes
Para cada tipo de elemento, puede especificar que al hacer doble clic:
  • No suceda nada
  • Se active la edición de las propiedades de tipo del elemento.
  • Se active la edición del elemento (o, en el caso de vistas/tablas de planificación en planos, el doble clic puede activar la vista):
Nivel de información de herramientas Especifica el nivel de información sobre herramientas de la cinta de opciones. El valor por defecto es Normal. Consulte Información de herramientas.
Activar opciones de diseño Proporciona acceso a las herramientas Opciones de diseño en la ficha Gestionar y en la barra de estado. Consulte Opciones de diseño.
Activar página de archivos recientes al inicio Muestra la página Archivos recientes al iniciar Revit LT. Esta página contiene una lista de los proyectos y las familias con las que ha trabajado recientemente. También proporciona acceso a la ayuda en pantalla y vídeos.
Como alternativa, puede abrir la página Archivos recientes en cualquier momento haciendo clic en la ficha Vistagrupo Ventanasmenú desplegable Interfaz de usuarioArchivos recientes.
Comportamiento de cambio de fichas
Utilice los parámetros siguientes para especificar el comportamiento de las fichas en la cinta de opciones.
Opción Descripción
Después de anular una selección o al salir Especifica el comportamiento deseado en el entorno del proyecto o en el Editor de familias:
  • Permanecer en la ficha Modificar: tras anular la selección de un elemento o salir de una herramienta, se mantiene activa la ficha Modificar.
  • Regresar a la ficha anterior: tras anular la selección de un elemento o salir de una herramienta, Revit LT abre la ficha de la cinta de opciones mostrada previamente.
Mostrar ficha contextual al seleccionar Muestra la ficha contextual para un elemento seleccionado, con la posibilidad de acceso inmediato a las herramientas pertinentes.
Cuando esta opción está desactivada, la ficha contextual se abre pero la que sigue estando activa es la ficha actual. Haga clic en la ficha contextual para acceder a ella.
