Parámetros de familia estructural
Al crear un parámetro de familia estructural, especifique el tipo de parámetro en el cuadro de diálogo Propiedades de parámetro.
En el Editor de familias, haga clic en la ficha Creargrupo Propiedades (Tipos de familia). En el cuadro de diálogo Tipos de familia, en Parámetros, haga clic en Añadir. Para Disciplina, seleccione Estructura. Para Tipo de parámetro, seleccione una de las opciones siguientes.
Nombre Descripción Unidades
Fuerza Se utiliza para definir el esfuerzo de un objeto en otro. Se aplica a los parámetros de fuerza de Carga puntual. fuerza
Fuerza lineal Se utiliza para definir la intensidad de fuerza por longitud de unidad. Se aplica a los parámetros de fuerza de Cargas lineales. fuerza/longitud
Fuerza superficial Se utiliza para definir la intensidad de fuerza por área de unidad. Se aplica a los parámetros de fuerza de Cargas superficiales. fuerza/longitud^2
Momento Se utiliza para definir la tendencia de una fuerza a rotar un objeto sobre un eje. En matemáticas, momento de fuerza se define como el producto vectorial del vector de distancia del brazo de palanca y el vector de fuerza. Se aplica a los parámetros de momento de Carga puntual. fuerza*longitud
Momento lineal Se utiliza para definir la intensidad del momento por longitud de unidad. Se aplica a los parámetros de momento de Cargas lineales. fuerza*longitud/longitud
Esfuerzo Se utiliza para definir la cantidad física que ejerce la fuerza interna en las partículas adyacentes. En matemáticas, el esfuerzo se define como la división del vector de fuerza por el área. fuerza/longitud^2
Unidad de peso Se utiliza para definir el peso por unidad de volumen de un objeto. fuerza/longitud^3
Peso Se utiliza para definir la fuerza ejercida en un objeto por la gravedad. fuerza
Masa Se utiliza para definir la cantidad de materia de un objeto. masa
Masa por área de unidad Se utiliza para definir la densidad de masa por área de unidad de una superficie de un objeto. Se aplica a la masa de suelo por área de unidad. masa/longitud^2
Coeficiente de dilatación térmica Se utiliza para definir el cambio en las cotas de longitud de un objeto para un cambio de temperatura. Para elementos lineales se calcula como el grado de expansión del material dividido por el cambio de temperatura para una longitud de unidad. 1 / temperatura
Coeficiente de muelle de punto Se utiliza para definir la proporción de fuerza que afecta a un muelle en un punto para su desplazamiento resultante. Se aplica al parámetro Módulo de muelle en Condiciones de contorno de punto. fuerza/longitud
Coeficiente de muelle lineal Se utiliza para definir la proporción de fuerza que afecta al muelle a lo largo de una línea para su desplazamiento resultante. Se aplica al parámetro Módulo de muelle en Condiciones de contorno de línea. fuerza/longitud^2
Coeficiente de muelle del área Se utiliza para definir la proporción de fuerza que afecta al muelle y abarca un área para su desplazamiento resultante. Se aplica al parámetro Módulo de muelle en Condiciones de contorno de área. fuerza/longitud^3
Coeficiente de muelle de punto rotacional Se utiliza para definir la proporción de par de torsión que afecta al muelle en un punto para su desplazamiento resultante. Se aplica al parámetro Módulo de muelle en Condiciones de contorno de punto. fuerza*longitud/ángulo
Coeficiente de muelle lineal rotacional Se utiliza para definir la proporción de par de torsión de fuerza que afecta al muelle a lo largo de una línea para su desplazamiento resultante. Se aplica al parámetro Módulo de muelle en Condiciones de contorno de línea. fuerza*longitud/ángulo/longitud
Desplazamiento/Flexión Se utiliza para definir la distancia lineal entre el punto inicial y el punto final del movimiento de un objeto. longitud
Rotación Se utiliza para definir la distancia de arco de una rotación. ángulo
Punto Se utiliza para medir la duración de un solo ciclo de una acción repetida. hora
Frecuencia Se utiliza para medir el número de ciclos de una acción repetida en una unidad de tiempo. 1/tiempo
Pulsación Se utiliza para definir la tasa o distancia de arco recorrida para una onda por unidad de tiempo. 2*Pi/tiempo
Velocidad Se utiliza para definir la tasa a la que cambia la posición de un objeto en tiempo. En matemáticas, la velocidad se define como la división de la distancia por tiempo. longitud/tiempo
Aceleración Se utiliza para definir la tasa a la que cambia la velocidad de la posición de un objeto. En matemáticas, la velocidad se define como la división de la velocidad por tiempo. longitud/tiempo^2
Energía Se utiliza para definir la cantidad de fuerza necesaria para desplazar un objeto. fuerza*longitud
Volumen de refuerzo Se utiliza para definir el volumen total de armadura previsto en un objeto. longitud^2
Longitud de refuerzo Se utiliza para definir la longitud total de armadura prevista en un objeto. longitud
Área de refuerzo Se utiliza para definir el área total de armadura prevista en un objeto. longitud^3
Área de refuerzo por longitud de unidad Se utiliza para definir el área total de armadura prevista por unidad de una longitud de sección transversal de forjado en un objeto. longitud^2/longitud
Espaciado de refuerzo Se utiliza para definir el espaciado previsto entre la armadura en un objeto. longitud
Recubrimiento de refuerzo Se utiliza para definir la distancia prevista entre la armadura y la superficie exterior de su anfitrión. longitud
Diámetro de barra Se utiliza para definir el diámetro de armadura previsto utilizado para reforzar el objeto. longitud
Anchura de grieta Se utiliza para definir las anchuras aceptables previstas de fisuración en un objeto reforzado. longitud
Cota de sección Se utiliza para definir una cota lineal de una sección transversal de elemento de armazón. longitud
Propiedad de sección Se utiliza para definir una cota de construcción de una sección transversal de elemento de armazón. longitud
Área de sección Se utiliza para definir el área de una sección transversal de elemento de armazón. longitud^2
Módulo de sección Se utiliza para definir una proporcionalidad geométrica entre el esfuerzo y la tensión de una sección transversal de elemento de armazón. En matemáticas, es el Momento de inercia de la sección de elemento de armazón dividido por la cota para la fibra externa desde el centro de gravedad de la sección. longitud^3
Momento de inercia Se utiliza para definir la propiedad de masa de un cuerpo rígido que determina el par de torsión necesario para la aceleración angular alrededor de un eje de rotación. Se aplica a las propiedades de sección en un elemento de armazón. longitud^4
Constante de deformación Se utiliza para definir la medida coherente de esfuerzo utilizada para calcular la deformación. longitud^6
Masa por longitud de unidad Se utiliza para definir la densidad de masa lineal de un objeto de elemento de armazón. masa/longitud
Peso por longitud de unidad Se utiliza para definir el peso lineal de un objeto de elemento de armazón. fuerza/longitud
Área de superficie por longitud de unidad Se utiliza para definir el área de superficie lineal de un objeto. Se aplica al área de superficie de la pintura de un elemento de armazón por longitud de unidad. longitud^2/longitud
