Cambie las propiedades de tipo para notas de texto si desea modificar su aspecto y respetar las normas de la organización.
| Nombre | Descripción |
| Gráficos | |
| Color | Determina el color del texto y la línea directriz. |
| Grosor de línea | Establece el grosor del borde y de la línea de directriz. Puede cambiar la definición de los números del grosor de línea con la herramienta Grosores de línea. Consulte Grosores de línea. |
| Fondo | Determina el fondo de la nota de texto. Si selecciona Opaco, el fondo de la nota de texto cubre los elementos que se encuentren debajo. Si selecciona "Transparente", puede ver los elementos que se encuentran bajo la nota de texto. Esta opción es útil para notas de texto insertadas en habitaciones con colores definidos. |
| Mostrar borde | Muestra un borde alrededor del texto. |
| Desfase de directriz/borde | Define la distancia entre la directriz o el borde y el texto. |
| Punta de flecha de directriz |
Determina el estilo de la punta de flecha de las líneas directrices definido con la herramienta Puntas de flecha. Consulte Especificación de estilos de punta de flecha. |
| Texto | |
| Tipo de letra | Determina el tipo de fuente Microsoft® True Type para las notas de texto. La fuente por defecto es Arial. |
| Tamaño de texto | Determina el tamaño de la fuente. |
| Tamaño de tabulación | Determina el tamaño de las tabulaciones en notas de texto. Cuando se crea una nota de texto, al pulsar Tab en cualquier lugar de la nota, aparece una tabulación con el tamaño especificado. También determina la sangría para listas de texto. |
| Negrita | Establece la fuente como negrita. |
| Cursiva | Establece la fuente como cursiva. |
| Subrayado | Subraya el texto. |
| Factor de anchura | El valor por defecto para la anchura de texto estándar es 1.0. El ancho de la fuente se amplia proporcionalmente al valor de Factor de anchura. La altura no se ve afectada. |
