Modifique las propiedades de la vista para cambiar la escala de vista, el nivel de detalle, el estilo visual, la orientación y otras propiedades de la vista.
Si una propiedad de vista se muestra en gris y no se puede cambiar, consulte ¿No puede cambiar una propiedad de vista?
| Nombre | Descripción |
| Escala de vista | Modifica la escala de la vista cuando esta aparece en el plano de dibujo. Seleccione un valor de escala en la lista. |
| Valor de escala | Define un valor de escala personalizado. Esta propiedad está activada cuando se selecciona Personalizada para Escala de vista. |
| Visualizar modelo | Oculta el modelo en la vista de detalle. El parámetro Normal muestra todos los elementos normalmente. Es para vistas que no son de detalle. El parámetro No visualizar muestra solo los elementos específicos de la vista de detalle. Estos elementos comprenden líneas, regiones, cotas, texto y símbolos. Los elementos del modelo no se muestran. El parámetro Tramado muestra todos los elementos específicos de vista de modo normal y los elementos de modelo como Definir configuración de Subyacente/Tramado. Puede utilizar los elementos de modelo mostrados como tramado como referencia para trazar líneas, y realizar acotaciones y alineaciones. |
| Nivel de detalle | Aplica a la escala de vista una configuración de nivel de detalle: bajo, medio o alto. Esta configuración modifica los parámetros de nivel de detalle automáticos de la vista. Cuando aplica un nivel de detalle a una vista, activa la visibilidad de ciertos tipos de geometría:
| Modificaciones de visibilidad/gráficos | Haga clic en Editar para acceder al cuadro de diálogo Modificaciones de visibilidad/gráficos. Nota: Si los valores del cuadro de diálogo se muestran en gris y no se pueden cambiar, es posible que una plantilla de vista defina las modificaciones.
| Estilo visual | Cambia la visualización. |
| Opciones de visualización de gráficos | Haga clic en Editar para acceder al cuadro de diálogo Opciones de visualización de gráficos, que controla los sombreados y las líneas de silueta. |
| Rango subyacente: Nivel superior | Muestra el siguiente nivel por encima de Nivel base si está definido Nivel base. Es una propiedad de solo lectura. Nota: Esta característica o función solo está disponible para estudiantes o clientes de Autodesk Maintenance Subscription y Desktop Subscription para las Revit LT 2016 software releases.
| Rango subyacente: Nivel base | Define el rango subyacente especificando un nivel para Rango: nivel base. Se muestra el rango del modelo entre ese nivel y el inmediato superior, o bien Rango: nivel superior. Nota: Esta característica o función solo está disponible para estudiantes o clientes de Autodesk Maintenance Subscription y Desktop Subscription para las Revit LT 2016 software releases.
| Orientación subyacente | Establece la línea de mira del rango subyacente. Si el valor se especifica como Mirar abajo, el subyacente se muestra como si se viera desde arriba, en una vista de plano. Si el valor se especifica como Mirar arriba, el subyacente se muestra como si se viera desde abajo, en una vista de plano de techo reflejado. Nota: Esta característica o función solo está disponible para estudiantes o clientes de Autodesk Maintenance Subscription y Desktop Subscription para las Revit LT 2016 software releases.
| Orientación | Alterna la orientación del proyecto en la vista entre el norte del proyecto y el norte real. |
| Visualización de unión de muros | Define el comportamiento por defecto de la limpieza de uniones de muro. Si define esta propiedad en Limpiar todas las uniones de muro, Revit LT limpia automáticamente todas las uniones. Si la define en Limpiar el mismo tipo de uniones de muro, Revit LT solo limpia las uniones de muro del mismo tipo de muro. Si une distintos tipos de muros, Revit LT no limpia las uniones entre ellos. Puede modificar esta configuración con la herramienta Editar uniones del muro. |
| Disciplina |
Determina cómo se muestran los elementos específicos de una disciplina en la vista. Este parámetro también puede utilizarse para organizar vistas en el Navegador de proyectos. |
| Mostrar líneas ocultas | Controla la visualización de las líneas ocultas en la vista. (No está disponible para las vistas en perspectiva). |
| Ubicación de esquema de color | En una vista de plano o en sección, seleccione Fondo para aplicar el esquema de color al fondo de la vista (las plantas de un plano o los muros de fondo de una sección). Seleccione Primer plano para aplicar el esquema de color a todos los elementos de modelo en la vista. |
| Esquema de color | En una vista de plano o una vista en sección, el esquema de color que se utiliza para:
| Nombre de vista | Nombre de la vista activa. El nombre de la vista se muestra en el Navegador de proyectos y en la barra de título de la vista. También aparece como el nombre de la ventana gráfica en un plano, a menos que para el parámetro Título en plano exista un valor. |
| Título en plano | El nombre de la vista tal como aparece en el plano; sustituye cualquier valor en la propiedad Nombre de vista. Este parámetro no está disponible en las vistas de plano. |
| Plano de referencia | Consulte a continuación la descripción de Detalle de referencia. Según el ejemplo, el plano de referencia es A101. |
| Detalle de referencia | Este valor proviene de las vista de referencia que se coloca en un plano. Por ejemplo, se crea una sección en una vista de plano. Se coloca esa vista de plano como el primer detalle en un plano con el número A101. El número de detalle de referencia para la vista en sección es 1. |
| Plantilla de vista | Identifica la plantilla de vista asignada a la vista. Los cambios posteriores en la plantilla de vista afectarán a la vista. |
| Recortar vista | Seleccione la casilla de verificación Recortar vista para activar un contorno de recorte alrededor del modelo. Seleccione el contorno y modifique su tamaño mediante los controles de arrastre. La visibilidad del modelo cambia conforme se modifica el contorno. Para desactivar el contorno y conservar el recorte, desmarque la casilla de verificación Región de recorte visible. |
| Región de recorte visible | Muestra u oculta la región de recorte. La visualización del recorte no está disponible en las vistas de plano o tabla de planificación. |
| Recorte de anotación | Muestra u oculta el recorte de anotación cuando las regiones de recorte están visibles en la vista de proyecto. |
| Rango de vista | En las propiedades de vista de una vista de plano, puede configurar el rango de la vista. Con esta opción puede controlar los planos geométricos específicos que definen los contornos de cada vista. Estos límites se establecen definiendo el plano exacto de corte, así como los planos de delimitación superior e inferior. |
| Nivel asociado | El nivel asociado con la vista de plano. Es una propiedad de solo lectura. |
| Caja de referencia | Si dibuja una caja de referencia en una vista, puede asociar la región de recorte de la vista con esa caja de referencia, de modo que la región de recorte esté visible y coincida con la extensión de la caja de referencia. Esta propiedad está disponible solo para las vistas de plano, alzado y sección. Al seleccionar un valor de caja de referencia para esta propiedad, las propiedades Región de recorte y Región de recorte visible se convierten en propiedades de solo lectura. |
| Filtro de fases | El filtro de fases aplicado a la vista. |
| Fase | La fase específica de la vista. Junto con Filtro de fases, determina los componentes del modelo (en lo que respecta a la fase) que son visibles en la vista y el modo de mostrarse gráficamente. Cuando se crean otros componentes de un modelo en una vista, estos componentes adoptan la fase de la vista como su fase de creación. |
