Defina el conjunto de planos horizontales que controlan la visibilidad y la visualización de los objetos en una vista de plano.
Para acceder a esas propiedades, abra la vista de plano. En la paleta Propiedades, en Rango de vista, haga clic en Editar.
| Nombre | Descripción |
| Parte superior | Establece el contorno superior del rango principal. El contorno superior se define como un nivel y un desfase desde ese nivel. Los elementos aparecen según los definen sus estilos de objetos. Los elementos por encima del valor de desfase no aparecen. |
| Plano de corte | Establece una altura a la que se cortan los elementos en una vista de plano, de modo que los componentes de edificación por debajo del plano de corte aparezcan en proyección y los que se intersequen con dicho plano aparezcan como cortados. Los componentes de edificación en los que se observa el corte son muros, cubiertas, techos, suelos y escaleras. Un plano de corte no corta componentes. |
| Parte inferior | Define el nivel del contorno inferior del rango principal. Si va a Rango de vista durante la visualización del proyecto en el nivel inferior, y configura esta propiedad con un nivel por debajo, debe especificar un valor en Desfase, y configurar Profundidad de vista en un nivel por debajo de dicho valor. |
| Profundidad de vista |
Define un rango vertical para la visibilidad de elementos entre niveles especificados. Por ejemplo, si diseña un edificio de varios pisos, puede elaborar un plano de planta del décimo piso con una profundidad que llegue hasta el primer nivel. Utilice Profundidad de vista para ver los objetos que hay por debajo del nivel actual; dichos objetos pueden ser sillas, balcones y objetos que se ven a través de orificios practicados en el suelo. En un plano de planta, Profundidad de vista debería estar por debajo del plano de corte. En un plano de techo reflejado (RCP), la profundidad de la vista debe estar por encima del plano de corte. |
