Uso de fórmulas con parámetros numéricos
Las fórmulas permiten crear parámetros cuyos valores dependen de otros parámetros.
Un ejemplo sencillo sería un parámetro de anchura configurado para que sea el doble de la altura de un objeto. En la práctica, las fórmulas se pueden utilizar de muchos modos, tanto sencillos como complejos. Entre los usos típicos se encuentran incrustar relaciones de diseño, relacionar un número de ejemplares con una longitud variable y configurar relaciones angulares. Por ejemplo, las fórmulas se pueden usar para
Nota: cuando una fórmula se utiliza para calcular el valor de un parámetro y solo contiene una variable, el valor del parámetro se puede cambiar de dos maneras:
Si una fórmula contiene dos o más variables, el valor del parámetro estará atenuado y no se podrá modificar directamente. El valor del parámetro debe derivarse cambiando las variables de entrada de la fórmula.
