Añada elementos arquitectónicos al modelo de construcción.
Temas de esta sección
Muros
Utilice una de las herramientas en Muro para crear un muro no portante o un muro estructural en el modelo de construcción.
Muros in situ
Utilice la herramienta Muro in situ para crear un muro exclusivo para el proyecto que no es posible crear mediante otras herramientas de Muro.
Puertas
Utilice las herramientas de Puertas para colocar una puerta en un muro. Seleccione un tipo de puerta en el selector de tipo.
Ventanas
Utilice la herramienta Ventanas para colocar ventanas en un muro o claraboyas en una cubierta. Seleccione un tipo de ventana en el selector de tipo.
Componentes
Los componentes se usan para modelar elementos de construcción que se suelen entregar e instalar in situ, como muebles y aparatos sanitarios.
Pilares arquitectónicos
Utilice pilares arquitectónicos para modelar exteriores de caja de pilar alrededor de pilares estructurales y para aplicaciones más decorativas.
Cubiertas
Cree una cubierta a partir de un perímetro de construcción o una extrusión.
Techos
Utilice la herramienta Techo para crear un techo a la distancia especificada por encima de su nivel. Para colocar un techo, haga clic dentro de los muros que forman un bucle cerrado, o dibuje un boceto de sus contornos.
Suelos
Utilice la herramienta Suelo para crear suelos nivelados, inclinados o multicapa.
Elementos de muro cortina
Utilice las herramientas de elementos de muro cortina para crear fachadas. Puede utilizar muros cortina, rejillas de muro cortina, montantes y sistemas de muro cortina para crear el aspecto deseado.
Barandillas
Cree barandilla independientes o enlazadas a anfitriones como suelos, rampas o escaleras.
Rampas
Cree rampas en una vista de plano o 3D por medio de la realización de un boceto del tramo de rampa o de las líneas de contorno y las líneas de contrahuella.
Escalera por componente
Cree una escalera agrupando componentes comunes de tramo, descansillo y soporte.
Escalera por boceto
En Revit LT, utilice las herramientas en Escalera por boceto solo para modificar escaleras creadas mediante este método en un proyecto de Revit.
Texto de modelo
Utilice texto de modelo para crear carteles o letreros en un edificio o un muro.
Líneas de modelo
Utilice líneas de modelo para crear líneas 3D que formen parte del diseño.
Habitaciones
Cree habitaciones en una vista de plano con la herramienta Habitación o añádalas a una tabla de planificación para colocarlas en el modelo más adelante.
Huecos
Utilice una de las herramientas de Hueco para cortar huecos en muros, suelos, techos, cubiertas, vigas estructurales, tornapuntas y pilares estructurales.
