Utilice la herramienta Muro estructural para realizar el boceto de un muro estructural en el modelo de construcción.
- En la cinta de opciones, haga clic en
(Muro estructural).
- En la paleta Propiedades, seleccione el tipo de familia del muro en el menú desplegable del selector de tipo.
- (Opcional) Cambie las propiedades de ejemplar del muro que va a colocar haciendo clic en la paleta Propiedades.
Modifique los parámetros de tipo del muro que va colocar haciendo clic en el botón Editar tipo de la paleta Propiedades.
- En la barra de opciones, especifique lo siguiente:
- Nivel. (Solo vistas 3D) Seleccione un nivel para la restricción de base del muro. Puede elegir un nivel que no sea de planta.
- Profundidad. Seleccione un nivel para la restricción inferior del muro o escriba un valor para el parámetro por defecto de No conectada. O, si quiere que el muro se extienda hacia arriba desde la restricción de base, seleccione Altura.
- Línea de ubicación. Seleccione el plano vertical del muro que desee alinear con el cursor al dibujar o con la línea o la cara que vaya a seleccionar en el área de dibujo.
- Cadena. Seleccione esta opción para dibujar una serie de segmentos de muro conectados en los puntos finales.
- Desfase. Si lo desea, indique una distancia para especificar el desfase entre la línea de ubicación del muro y la posición del cursor o la línea o cara seleccionada (como se describe en el paso siguiente).
- Efectúe el boceto de la forma del muro.
Si los muros no se muestran una vez dibujados, quizá deba reducir la profundidad de la vista o crear un nivel de cimentación que pueda utilizarse como capa subyacente del nivel actual.
