Cambiar el perfil de corte de los elementos
Utilice la herramienta Perfil de corte para cambiar la forma de los elementos que se cortan en una vista, como las cubiertas, los suelos, los muros y las capas de las estructuras compuestas.
Esta herramienta está disponible para las vistas de plano, de plano de techo reflejado y de sección. Las modificaciones que se hacen en el perfil solo afectan a una vista en concreto; es decir, la geometría 3D del elemento o su aspecto no cambian en otras vistas.
  1. Haga clic en la ficha Vistagrupo Gráficos (Perfil de corte).
  2. En la barra de opciones, en Editar seleccione Cara (para editar todo el contorno de la cara) o Contorno entre caras (para editar la línea de contorno entre caras).
  3. Desplace el cursor sobre un elemento de la vista, por ejemplo un muro compuesto.
    Según la opción elegida en Editar, se resalta la pertinente cara de corte o línea de contorno.
  4. Haga clic en la cara de corte resaltada o en el contorno para seleccionarlo y acceder al modo boceto.
  5. Dibuje el boceto de un área que añadir a la selección o quitar de ella. Utilice una secuencia de líneas que comience y termine en la misma línea de contorno.
    No se puede dibujar el boceto de un bucle cerrado ni cruzar la línea de contorno de inicio. Ahora bien, si utiliza la opción Contorno entre caras, puede dibujar el boceto en otros contornos de la cara.
    En la primera línea que se esboza se muestra una flecha de control. Apunta hacia la parte que permanecerá después de la edición. Haga clic en la flecha de control para modificar la dirección.
    Nota: Cuando se edita una línea de contorno entre caras, solo debe hacerse el boceto de dos líneas de contorno para el área. Entre las dos líneas del boceto aparece una línea de conexión. No hace falta hacer el boceto de esta línea.
  6. Cuando termine, haga clic en (Finalizar modo de edición).
  7. Para modificar la visualización de gráficos (por ejemplo, el color o el grosor de línea) de elementos de la vista, haga clic con el botón derecho en el elemento y seleccione Modificar gráficos en vistaPor elemento. Consulte Modificar la visualización de gráficos y visibilidad de elementos individuales.
Antes de utilizar Perfil de corte
Después de utilizar Perfil de corte
En caso de tener dos elementos colindantes y querer editar el perfil como se muestra a continuación, puede usar la opción Contorno entre caras para conseguir el efecto que desea.
