Unir cubiertas
Puede unir cubiertas a otras cubiertas o a muros, o separar las que estuvieran unidas.
Puede unir una cubierta a la cara superior de otra y al muro debajo de esta si selecciona el muro como destino. El muro debe estar enlazado a la cubierta de destino y esta debe ser una cubierta por perímetro. No puede unir una cubierta a más de una cara superior de otra cubierta.
Nota: A continuación, se describe el procedimiento general para unir cubiertas. Según el propósito del diseño, puede haber variantes.
  1. Tras crear bocetos de muros y una cubierta para el diseño, cree el boceto de otra cubierta que desee unir a la original.
    No se puede agregar una segunda cubierta editando el boceto de la primera.
  2. Puede definir las líneas de la segunda cubierta para que sean definidoras de pendiente, excepto la que vaya a coincidir con la primera cubierta o con el muro.
  3. Haga clic en la ficha Vistagrupo Crear (Vista 3D por defecto).
  4. En la barra de controles de vista, para Estilo visual, seleccione Sombreado.
  5. Si es preciso, utilice ViewCube para girar el diseño y facilitar la selección de los bordes de la cubierta o el muro.
  6. Haga clic en la ficha Modificargrupo Geometría (Unir/Separar cubierta).
  7. Seleccione un borde de la cubierta que desea unir y, a continuación, seleccione el muro o la cubierta con que desea unirla.
    Cubiertas unidas
Para separar las cubiertas, haga clic en la ficha Modificargrupo Geometría (Unir/Separar cubierta).
