Puede cambiar un panel de muro cortina a cualquier tipo de muro.
Seleccione un panel y luego seleccione un tipo de muro en el selector de tipo. No se puede controlar explícitamente el tamaño de un panel con pinzamientos de arrastre o por sus propiedades; el panel se ajusta cuando se cambia el muro cortina.
Cambiar la línea de ubicación del panel de muro cambia la manera en cómo se coloca en el muro cortina.
Muro cortina con tipo de panel de muro de albañilería
Para controlar si el muro se planifica como un panel de muro cortina o un muro, seleccione el panel, cambie el tipo por otro disponible en el selector de tipo y, a continuación, cambie el valor de Categorizar como.
Puede agregar inserciones como, por ejemplo, ventanas a paneles de muro; la posición de las inserciones es relativa a todo el muro cortina. Si se cambia el tamaño de un panel de muro moviendo las rejillas de muro cortina, la inserción no se mueve con el panel. Su posición permanece fija en relación con el muro cortina.
Inserciones en paneles de muro de albañilería
Puede dividir paneles de muro agregando rejillas de muro cortina al muro cortina. También se pueden añadir montantes a las rejillas de muro cortina en el panel.
Dividir paneles de muro cortina
Un tipo de muro cortina se puede aplicar a un panel de muro, que tiene el efecto de anidar un muro cortina dentro de un muro cortina.
Muro cortina con panel de muro cortina
