Cotas de construcción para formas de sección de acero laminado en caliente
Revise y modifique los valores de los parámetros de unión y de construcción para formas de sección de elementos de armazón estructural.
Estas propiedades se crean a partir del parámetro de categoría de familia Forma de sección que corresponde al elemento.
Forma de sección Parámetros de construcción de forma disponibles
Ala paralela en I
T. Altura de la parte plana del alma: profundidad de construcción entre los bordes de los empalmes del alma.
k1.Borde de empalme de ala: distancia de construcción desde el centro del alma hasta el borde de empalme de ala.
k det. Borde de empalme de alma: distancia desde la arista exterior del ala hasta el borde de empalme de alma.
w1. Gramil: la distancia estándar entre los agujeros de perno en el ala, en cada lado del alma.
d. Diámetro de perno: el diámetro máximo de un agujero de perno.
Ala inclinada en I
Ala ancha en I
w2. Gramil en dos filas: la distancia entre dos agujeros de perno de un ala en cada lado del alma.
w3. Gramil entre filas: la distancia entre las filas de agujeros de perno de un ala en un lado del alma.
Ala paralela de canal C
Ala inclinada de canal C
Ángulo en L
w1. Ala más larga de gramil 1: la distancia desde el lado exterior del ala más corta hasta la primera fila de pernos en el ala más larga de un ángulo en L.
w2. Ala más larga de gramil 2: la distancia desde la cara exterior del ala más corta hasta la segunda fila de pernos en el ala más larga de un ángulo en L.
w3. Ala más corta de gramil: la distancia desde el lado exterior del ala más larga hasta la fila de pernos en el ala más corta de un ángulo en L.
d1. Ala más larga de diámetro de perno: el diámetro máximo del agujero de perno en el ala más larga de un ángulo en L.
d2. Ala más corta de diámetro de perno: el diámetro máximo del agujero de perno en el ala más corta de un ángulo en L.
Ala paralela en I dividida
Ala inclinada en I dividida
Tes estructurales
w1/2. Ala de gramil: la distancia desde el centro del alma hasta el agujero de un perno en el ala de una te estructural. Es la mitad del gramil cuando en el ala hay presentes dos agujeros.
w2. Gramil en alma: la distancia desde la arista exterior del ala hasta un único agujero de perno en el alma de una T estructural.
