Comprenda los errores en las unidades y las constantes numéricas de las fórmulas utilizadas para calcular cotas.
Las fórmulas pueden funcionar con los siguientes tipos de datos:
Al utilizar fórmulas para calcular las cotas, normalmente se produce un error con las unidades cuando no se siguen las reglas necesarias para una operación.
Ejemplos
Revit LT trabaja con las cotas físicas básicas (tiempo, longitud, masa, temperatura, etc.). El análisis de cotas es independiente de la unidad utilizada para representar o medir la cota física básica (segundos, metros, kg, grados Celsius, etc.).
Otro origen de errores de cota es la interpretación de constantes numéricas en fórmulas.
Cuando una fórmula incluye el nombre de un parámetro o una constante numérica con unidades explícitas (como 5 kg), Revit LT conoce las unidades de la expresión con certeza. Sin embargo, el software también permite introducir un número sin unidad (como 5). En este caso, Revit LT deduce las unidades del número para que coincidan con las de la fórmula. Para este problema, se usa comúnmente el truco de añadir *1 o /1 a la fórmula.
La práctica recomendada consiste en especificar unidades para cada constante de la fórmula.
Ejemplos
Las siguientes unidades se pueden utilizar para constantes en fórmulas. Esta lista no es exhaustiva, pero incluye los tipos de unidades más comunes.
| Unidad | Símbolos |
| Pies lineales | ' o LF |
| Pulgadas | " |
| Pies cuadrados | SF, ft2 o ft^2 |
| Pies cúbicos | CF, ft3 o ft^3 |
| Segundos (hora) | s |
| Horas | h |
| Libras masa | lbm |
| Libras fuerza | lbf |
| Kips | kip |
| Radianes | rad |
| Grados Fahrenheit | °F |
| Grados decimales | ° |
| Kips por pulgada cuadrada | ksi o kip/in2 |
| Libras por pulgada cuadrada | psi, lbf/in2, psig o psia |
| Unidad | Símbolos |
| Milímetros | mm |
| Centímetros | cm |
| Decímetros | dm |
| Metros | m |
| Kilogramos | kg |
| Grados Celsius | °C |
| Kelvin | K |
| Newtons | N |
| Kilonewtons | kN |
| Meganewtons | MN |
| Pascales | Pa |
| Megapascales | MPa |
