Las mejoras siguientes están disponibles en la versión Revit LT 2015 R2 del software para estudiantes y clientes de Autodesk Maintenance Subscription y Desktop Subscription. En la versión 2016, estas mejoras están disponibles para todos los usuarios.
Mejoras arquitectónicas
- Uniones de muros: para simplificar el control de las uniones de muros en una vista de plano, ahora se pueden seleccionar varias uniones de muro intersecadas con un solo clic, y elegir si desea permitir o no permitir las uniones en todos los muros seleccionados con un solo clic. Si elige permitir las uniones, a continuación podrá especificar una opción de visualización (Limpiar unión, No limpiar unión, Usar parámetro de vista). Consulte Especificar las opciones de limpieza de unión de muros.
- Fases y referencias de IFC: utilice la geometría existente en un modelo IFC vinculado como referencias para cotas, alineación, forzado de cursor y hospedaje de algunas familias basadas en caras en el modelo de Revit LT. Al vincular un archivo IFC, sus elementos se asignan a una fase por defecto. Antes de usar la importación, exportación o un vínculo de IFC, vaya a Autodesk Exchange Apps para Autodesk Revit y descargue la última edición de IFC para Autodesk® Revit LT™ para aprovechar las mejoras de actualización.
- Aberturas de agujero: para simplificar la creación de una abertura de agujero, el valor de Restricción de base ahora se establece por defecto en el nivel de la vista de plano activada actualmente. (Consulte Cortar una abertura de agujero). Las propiedades de ejemplar también se han reorganizado para ser coherentes con las familias con propiedades similares: Restricción de base, Desfase de base, Restricción superior, Altura desconectada y Desfase superior.
- Diseño del emplazamiento: las mejoras de rendimiento dan lugar a tiempos de regeneración y edición mejorados para superficies topográficas, subregiones y plataformas de construcción complejas.
- Vistas en perspectiva: determinadas funciones de modelado ahora están disponibles en las vistas en perspectiva: (consulte Trabajar en una vista en perspectiva).
- Herramientas de edición: Mover, Alinear, Bloquear y Desbloquear.
- Herramienta Restablecer destino: restaura la posición del destino de la cámara al centro del campo visual.
- Alterne entre la representación paralela y en perspectiva de la vista 3D.
- Referenciar otra vista: para buscar la lista de vistas disponibles para referencia, escriba las palabras clave para localizar la vista deseada. Esta función está disponible al crear vistas para llamadas, secciones, alzados y detalles, y seleccionar la opción Referenciar otra vista (o modificar una vista de referencia). Observe también que la opción Referenciar otra vista aparece ahora en el grupo Referencia de la cinta de opciones en lugar de aparecer en la barra de opciones. Consulte Crear referencias a una vista de diseño y Buscar.
- Mostrar restricciones: para ver todas las restricciones de cota y de alineación en una vista, utilice el modo Mostrar restricciones, disponible en la barra de controles de vista. Consulte Mostrar restricciones.
- Actualizaciones de vistas: las mejoras de rendimiento dan lugar a actualizaciones más rápidas de las vistas que contienen varios ejemplares de familias.
- Vínculos de
Revit
: mejoras adicionales dan lugar a un mejor rendimiento para los casos en que los ejemplares de vínculo de Revit se cargan pero no son visible en la vista (como, por ejemplo, cuando se encuentran fuera de la región de recorte).
- Mejoras de exportación a PDF:
- Comparta sus diseños como archivos PDF electrónicos con vistas y planos vinculados automáticamente. Cada etiqueta de vista en el archivo PDF es un hipervínculo. Haga clic en un hipervínculo para ir a la vista o al plano en cuestión en el archivo PDF. Consulte Acerca de la impresión a PDF.
- Evite trabajos de impresión largos o involuntarios. Si decide imprimir varias vistas y planos en archivos PDF individuales, no se puede cancelar el trabajo de impresión una vez que este se ha iniciado. Un nuevo mensaje le advierte del problema y le permite cancelar el trabajo de impresión antes de que este se inicie. En su lugar, puede ser conveniente imprimir las vistas y los planos en un único archivo PDF. Consulte Resolución de problemas: impresión de vistas y planos.
- Tablas de planificación: para añadir de forma fácil una fila de datos a una tabla de planificación, utilice la herramienta Insertar fila de datos, que se encuentra disponible directamente en el grupo Filas, en lugar de estar dentro del menú desplegable Insertar. La nueva posición de esta herramienta facilita la adición de una fila de datos a una tabla de planificación de habitaciones, una tabla de planificación de áreas, una tabla de planificación de claves, una tabla de planificación de espacios o a una lista de planos. Consulte Acerca de la modificación de tablas de planificación.
- Seleccionar el anfitrión para etiquetas: para especificar el elemento anfitrión de una etiqueta, seleccione la etiqueta y utilice la herramienta Seleccionar anfitrión. Consulte Seleccionar el anfitrión de una etiqueta.
- Anotar huellas y contrahuellas de una escalera: para simplificar el proceso de adición de anotaciones de números a huellas o contrahuellas en tramo de escaleras de componente, especifique las propiedades por defecto antes de insertar la anotación. Estos valores de propiedad por defecto se conservan para las anotaciones de huellas/contrahuellas añadidas al modelo. Consulte Numerar huellas y contrahuellas de una escalera.
- Líneas finas: para mejorar la coherencia entre las sesiones de Revit LT, al utilizar la herramienta Líneas finas, el parámetro se almacena. Cuando se inicia Revit, el parámetro Líneas finas almacenado se utiliza como valor por defecto.
- Exportación de modelos con líneas coincidentes: al exportar un modelo de Revit a un formato CAD, puede decidir si desea mantener las líneas de modelo que coinciden con otras líneas en el mismo espacio. Consulte Acerca de la exportación de modelos con líneas coincidentes.
Mejoras estructurales
- Forzar cursor a líneas de modelo para elementos estructurales: para acelerar y mejorar los flujos de trabajo de modelado, hay disponibles las siguientes mejoras de forzado de cursor para elementos estructurales. Consulte Forzados de cursor.
- Puede forzar el cursor a dibujos de CAD importados o vinculados (no descompuestos).
- De forma similar a los comportamientos al colocar muros estructurales y losas, todos los elementos ahora fuerzan al cursor a la geometría de los dibujos importados.
- El forzado de cursor 3D se ha mejorado.
- Los forzados de cursor como cercano, punto final y punto medio están disponibles al definir elementos de estructura a lo largo de líneas de modelo.
- Hay disponibles ubicaciones de forzado de cursor adicionales a lo largo de las líneas de modelo para elementos de armazón estructural, pilares estructurales, vigas de celosía y cimentaciones aisladas.
- Al colocar cargas no hospedadas, ahora puede forzar el cursor a líneas de modelo.
- Orientación de armazón estructural: al ajustar el modelo, puede invertir los elementos de armazón estructural y mantener las uniones, así como las modificaciones de justificación, retranqueo y geometría. Consulte Acerca de la orientación de armazón estructural.
Mejoras multidisciplinares
- Buscar: para encontrar rápidamente el contenido que necesita, utilice la nueva función de búsqueda en el selector de tipo o en las listas desplegables. Haga clic en el selector de tipo o en un campo de valor en la paleta Propiedades o una tabla del cuadro de diálogo y, a continuación, escriba las palabras clave que buscar. Consulte Buscar.
- Actualizaciones de archivos: para ayudarle a comprender las consecuencias de las actualizaciones de archivos, nuevos cuadros de diálogo indican la versión de un archivo y la versión a la que se va a actualizar. En muchos casos, puede cancelar la actualización antes de su finalización. Consulte Acerca de la apertura de los modelos que requieren una actualización.
- Editar/cargar una familia: para cerrar la familia automáticamente después de que se haya cargado en un proyecto, use la herramienta Cargar en proyectos y cerrar en el Editor de familias. Consulte Cargar la familia actual en un proyecto.
- Paleta Propiedades: mantenga el contexto en la paleta Propiedades al desplazarse, seleccione una propiedad y, a continuación, haga clic fuera de la paleta. Este comportamiento puede resultar útil, por ejemplo, si selecciona distintos ejemplares de familia en el modelo para comparar sus propiedades.
- Iconos de Bloquear/Desbloquear: para determinar si un elemento tiene una relación con un sistema anfitrión, seleccione el elemento para ver el icono de la herramienta Bloquear/Desbloquear. Un conjunto diferente de imágenes de bloqueo/desbloqueo (
) se utiliza en el área de dibujo para indicar una relación con un anfitrión, como un panel de muro cortina o una viga en un sistema de vigas. El comportamiento del bloqueo no ha cambiado (al hacer clic sigue permitiendo modificar las propiedades del elemento), pero la sutil diferencia (pequeño vínculo en la imagen) añade un indicador visual de que este bloqueo es distinto al bloqueo estándar que fija un elemento en su posición. Los iconos de la herramienta Bloquear/Desbloquear de la cinta de opciones no se han modificado. Consulte Desbloquear elementos.
- Posición de Importar/Vincular: para simplificar el proceso de inserción de un modelo de Revit o un archivo CAD, la posición por defecto ahora es Automático - Origen a origen. Si se modifica el valor por defecto, la opción que se seleccione para Posición se convierte en el valor por defecto para la actual sesión de Revit. El software recuerda una opción por defecto para los modelos de Revit y otra opción por defecto para los archivos CAD. Consulte Opciones de importación y vinculación.
- Nuevos vídeos de aprendizaje:
