Ficha General
La ficha General del cuadro de diálogo Preferencias contiene las siguientes opciones:
Opción Explicación
Iniciar al arrancar el sistema
Activada de manera predeterminada.
Hace que Simulation Job Manager (SJM) se inicie automáticamente al activarse la estación de trabajo local. Se recomienda dejar esta opción activada para que los trabajos planificados puedan reanudarse inmediatamente. Si esta opción está desactivada, SJM se iniciará cuando se inicie el producto de Autodesk Simulation Flex.
Bloquear modo de suspensión durante las transferencias de archivos
Con esta opción se evita que la estación de trabajo local entre en modo de suspensión mientras las transferencias de archivos (hacia o desde la nube) están en curso.
Mostrar trabajos
Desactivada de manera predeterminada.
Cuando se ejecutan soluciones en la nube, los archivos se cargan a la nube y los resultados se descargan en el equipo después de la resolución. Las fases Cargar, Resolver y Descargar se indican en la columna Estado de la vista de Lista cuando esta opción está activada. Expanda la línea Resolver para ver datos de tareas adicionales.
Las tareas de carga y descarga no se producen para las soluciones locales. Por lo tanto, la opción Mostrar trabajos no proporciona ningún información útil adicional al solucionar un modelo localmente.
Número de días durante el que se muestran los trabajos finalizados
Predeterminado = 7
Los trabajos iniciados en este período de tiempo se muestran en el encabezado Finalizado de la interfaz de usuario de SJM. Aumente o reduzca este valor para mostrar más o menos trabajos, respectivamente.
Frecuencia de actualización en segundos
Predeterminado = 5
Mientras se ejecutan los trabajos, la información sobre el estado y el progreso de los trabajos se actualiza según esta frecuencia de actualización. Aumente este valor para dedicar más tiempo de procesamiento a la solución y menos tiempo para actualizar el estado del trabajo.
Cuando se ejecutan soluciones localmente, el tráfico de red de las actualizaciones de estado no supone un problema. Además, el tiempo de procesamiento necesario para actualizar el estado del trabajo es mínimo.
La frecuencia de actualización predeterminada funciona correctamente en la mayoría de los casos.
Número de segundos para mostrar una notificación
Predeterminado = 10
Esta es la cantidad de tiempo durante el que se muestran los mensajes de notificación en la pantalla. Puede utilizar este parámetro para aumentar o reducir el tiempo de visualización del mensaje de notificación.
Número de segundos de retardo de la transferencia de archivos al inicio
Predeterminado = 5
Este parámetro sólo es relevante cuando se ejecutan las soluciones en la nube.
Si se reanuda una transferencia de archivos pendiente inmediatamente después de un inicio de Windows®, se pueden producir errores de red. Estos errores suelen deberse a un retraso en la inicialización de los controladores de red correspondientes y de las conexiones controladas por Windows®. Use este valor para retrasar el inicio de las transferencias de datos de Simulation Job Manager después del primer inicio del sistema y así evitar errores de red.
