Utilisez la commande Simplifier la courbe pour réduire la densité des clés.
L'animation avec la cinématique inverse ou la création d'animations complexes peut entraîner la création de nombreuses clés, ce qui risque de rendre difficile l'édition de l'animation. En cas de cinématique inverse appliquée, 3ds Max génère une clé quasiment pour chaque image. Or, vous pouvez souvent produire la même animation avec un nombre inférieur de clés. Il est plus facile de modifier l'animation lorsque la piste contient un nombre moins important de clés.
L'option Simplifier la courbe analyse le schéma des clés dans un intervalle de temps et en crée un nouveau comportant moins de clés et produisant presque la même animation. C'est vous qui indiquez la précision de l'approximation.
Remarque : Dans les versions précédentes de 3ds Max, cette commande s'appelait Réduire clés.
Procédures
Pour réduire le nombre de clés :
Sélectionnez un objet animé.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'objet et choisissez Editeur de courbes ou Feuille d'expo dans le menu Quadr.
- Dans la hiérarchie de la vue Piste
, mettez en surbrillance les pistes dont vous souhaitez réduire les clés. L'option Simplifier la courbe fonctionne uniquement sur les pistes sélectionnées.
- Si vous le souhaitez, vous pouvez spécifier dans la fenêtre Clé un intervalle de temps de réduction des clés, de la façon suivante : sélectionnez une clé aux deux extrémités de la plage à réduire ou faites glisser un rectangle de sélection autour des clés à réduire. En mode Feuille d'expo, vous pouvez également mettre en surbrillance des pistes spécifiques, puis choisir Sélectionner temps pour désigner un intervalle de temps de réduction des clés. Si aucune clé n'est sélectionnée dans la piste sélectionnée, l'option Simplifier la courbe s'applique à l'ensemble des clés de cette piste.
Vous pouvez utiliser l'une des méthodes ci-dessus pour spécifier différentes plages pour différentes pistes sélectionnées.
- Dans le menu Courbes, choisissez Simplifier la courbe.
3ds Max ouvre la boîte de dialogue Simplifier la courbe. Cette boîte de dialogue comporte le paramètre Seuil.
L'augmentation du paramètre Seuil réduit le nombre de clés présentes après la simplification. Plus sa valeur est élevée, plus la réduction est importante.
- Cliquez sur OK pour réduire les clés.
Observez les résultats. Si le nombre de clés devient insuffisant, appuyez sur Ctrl+Z pour annuler, puis entrez une valeur de seuil inférieure avant de réduire de nouveau les clés. Par contre, lorsque le nombre de clés devient trop important, vous devez augmenter la valeur du seuil avant de procéder à la réduction.
Conseil : Pour trouver la valeur de seuil appropriée à votre animation, il peut être nécessaire d'effectuer plusieurs essais.
Interface
- Simplifier la courbe
Ouvre la boîte de dialogue Simplifier la courbe.
- Seuil
Définit une valeur de seuil. Plus les valeurs sont élevées, moins le nombre de clés sera important.
- OK
Accepte la valeur du seuil et réduit les clés de la façon suivante :
- Seules les pistes sélectionnées sont simplifiées.
- Si l'une des clés de ces pistes est sélectionnée, la simplification s'applique uniquement à la plage spécifiée (ce qui correspond aux clés figurant entre les clés d'extrême gauche et droite pour chaque piste). Si aucune clé n'est sélectionnée, la simplification porte sur l'ensemble des clés de la piste.
