Sous-opérateur Paramètre
Le sous-opérateur Paramètre définit les valeurs exposables pour les autres sous-opérateurs. Il est particulièrement utile lorsque vous voulez exposer la même valeur pour deux sous-opérateurs différents, par exemple une valeur de départ aléatoire, afin de maintenir une interface d'opérateur simple. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Type de données Egal.
Interface
Type
Sélectionnez le type de données du paramètre dans la liste :
  • Angle
  • Sync. animation
  • Flottant
  • Entier
  • Pourcentage
  • Temps
  • Valeur de départ Unicité
  • Unité univers
Avec la plupart des types de données, vous pouvez uniquement définir la valeur par défaut ; le fait d'exposer le paramètre en affiche la valeur dans l'interface utilisateur de la vue particule et permet à l'utilisateur de modifier cette valeur.
Valeur
Indique la valeur par défaut du paramètre.
Animation paramètres/Unicité
Disponible avec les types de données Sync. animation et Valeur de départ Unicité, respectivement. Pour Sync. animation, choisissez une valeur Sync. par dans la liste déroulante ; pour Valeur de départ Unicité, définissez une valeur de départ.
Sync. par
Lorsque vous animez les paramètres du sous-opérateur, le logiciel peut commencer par appliquer cette animation à toutes les particules depuis la première image de l'animation ou de l'événement courant, ou à chaque particule en fonction de son âge. Les options disponibles sont les suivantes :
  • Durée absoluetoutes les clés définies pour les paramètres sont appliquées aux images réelles pour lesquelles elles sont configurées.
  • Durée événementtoutes les clés définies pour les paramètres sont appliquées à chaque particule au niveau de l'image où elle entre pour la première fois dans l'événement.
  • Age particuletoutes les clés définies pour les paramètres sont appliquées aux images correspondantes relatives à l'existence de chaque particule.
  • Durée de vie des particules : met à l'échelle/mappe l'animation des paramètres par rapport à la durée de vie des particules. Par exemple, si la valeur d'un paramètre est animée de 5 à 20 sur les images 0 à 100, ce paramètre a la valeur 5 lorsque la particule est émise et 20 lorsque la particule disparaît. De cette façon, vous pouvez, par exemple, définir le changement d'échelle d'une particule sur sa durée de vie.
    Pour que cette option fonctionne correctement, il doit y avoir dans le flux un opérateur Supprimer défini sur Selon l'âge de la particule afin de définir la durée de vie de la particule.
Utiliser comme modificateur de paramètre
Lorsque cette option est activée, elle modifie un paramètre en fonction soit d'un décalage soit d'un facteur de multiplication.
L'utilisation de la même valeur de départ aléatoire dans différents sous-opérateurs peut entraîner des problèmes de corrélation entre différentes propriétés. Dans ce cas, vous pouvez créer un sous-opérateur Paramètre de type Valeur de départ Unicité et le transmettre à un sous-opérateur spécifique. Pour un autre sous-opérateur, créez un autre sous-opérateur Paramètre, activez l'option Utiliser comme modificateur de paramètre et spécifiez le même type de données. La connexion entre les paramètres devrait alors passer par ce sous-opérateur Paramètre supplémentaire. De cette manière, la valeur de départ aléatoire est décalée et les valeurs aléatoires des sous-opérateurs sous-jacents ne sont pas en corrélation. En même temps, vous pouvez utiliser un sous-opérateur Paramètre (d'origine) unique pour l'exposition du paramètre.
Pour un exemple d'utilisation, reportez-vous au fichier d'exemple inclus RandomWalk.max. Pour afficher la logique sous-jacente de l'opérateur Random Walk, ajoutez un opérateur Données et utilisez Charger valeur prédéfinie pour ouvrir la valeur prédéfinie Random Walk.
Décaler de/Multiplier par
Choisissez une méthode et définissez une valeur pour la modification du paramètre. Pour le type Valeur de départ Unicité, seule l'option Décaler de est disponible. Pour le type de données Sync. animation, la modification du paramètre n'est pas possible ; toutes les options sont donc indisponibles.
