Types de tangentes
Vous pouvez régler le type de tangente des transformations de type Bézier. En d'autres termes, cela signifie que vous pouvez régler l'interpolation entre les images clés afin de créer des effets de mouvement particuliers. La manipulation des types de tangentes vous permet de faire en sorte qu'un objet hésite, accélère, ralentisse ou reste immobile.
Chaque clé dispose de deux tangentes : une pour définir l'interpolation avant la clé et l'autre pour définir l'interpolation suivant la clé.
Conseil : Vous pouvez également définir le type de tangente par défaut à l'aide de l'option Tangentes E/S par défaut pour les nouvelles clés d'une icône déroulante. Ainsi, chaque nouvelle clé créée en mode Déf. clé ou en mode Clé auto suit l'interpolation de la courbe définie par le type de tangente par défaut.
Lissage
Crée une interpolation lisse à travers la clé.
Linéaire
Crée une interpolation linéaire au niveau de la clé.
Une tangente linéaire affecte uniquement la courbe près de la clé. Il se produit une interpolation entièrement linéaire entre deux clés lorsque la tangente de sortie de la première clé et celle d'entrée de la clé suivante sont toutes deux de type linéaire.
Pas à pas
Crée une interpolation binaire d'une clé à la clé suivante. Les tangentes Pas à pas nécessitent une concordance entre la tangente en aval d'une clé et celle en amont de la clé suivante.
Si vous choisissez Pas à pas pour la tangente en amont de la clé courante, la tangente en aval de la clé précédente sera également définie sur Pas à pas. De même, si vous choisissez Pas à pas pour la tangente en aval de la clé courante, la tangente en amont de la clé suivante sera définie sur Pas à pas.
Si vous utilisez des tangentes pas à pas, la valeur en aval d'une clé demeure constante jusqu'à ce que la clé suivante soit atteinte. La valeur passe ensuite de façon abrupte à la valeur de la clé suivante. Utilisez cette tangente lorsque vous souhaitez animer des changements actifs/inactifs ou des changements instantanés d'une valeur à une autre.
Lent
Réduit la vitesse de variation interpolée aux environs de la clé. Une tangente en amont lente ralentit lorsqu'elle se rapproche de la clé. Une tangente en aval lente démarre lentement, puis accélère au fur et à mesure qu'elle s'éloigne de la clé.
Rapide
Augmente la vitesse de variation interpolée aux environs de la clé. L'effet produit est l'effet contraire de l'utilisation de Lent. Une tangente en amont rapide accélère au fur et à mesure qu'elle se rapproche de la clé. Une tangente en aval rapide démarre rapidement, puis ralentit au fur et à mesure qu'elle s'éloigne de la clé.
Spline
Affiche des poignées de tangentes ajustables (en noir) au niveau de la clé dans la vue Piste - mode Editeur de courbes.
Tangente auto
Affiche un nouveau type d'interpolation lisse conçue pour éliminer les dépassements. Les pentes des tangentes prennent automatiquement l'itinéraire le plus direct vers la prochaine valeur de clé. Les poignées sont affichées dans la Vue piste - Editeur de courbes (en bleu ); si vous les modifiez, le type de tangente bascule automatiquement vers Spline (voir ci-dessus).
